Panasonic SA-AK15 Solicito manual
hola muchachos se agradece dicho manual si alguien lo tiene
Re: Panasonic SA-AK15 Solicito manual
Va manual solicitado
gracias Fernando aprobecho para pedirles alguna idea,no presenta audio por los parlantes pero si por auriculares,tiene señal de entrada en el ic amplificador pero no esta presente la señal en los pines de salida del mismo
- Usuario Premium
De acuerdo al diagrama, en pag 9 se ve que hay un corte de parlantes o actúa un mute.
El audio sale por 1 y 4 pag 20. Ic de salida.
Y en la 29 se ve un conector de auriculares de 8 patas (mm).
Sugiero que verifiques desde éste para atras, a veces no responden bien o se oxidan.
Podes conectarle un parlante directo,como prueba, a las patas 1 y 4. No veo indicado resistencias de auricular.
Suerte y saludos
Suerte y saludos
gracias juan carlos acà retomando el tema,sigo sin encontrarle solución,hice la prueba de conectarles los parlantes derecho y sigue el problema,limpié el conector jack de auriculares ya que no tengo uno igual para cambiarle,revisé el trayecto desde el jack hasta el amplificador y no se encontró nada raro,sigo probando haber que se encuentra
- Usuario Premium
Pocas veces ocurre que saltaron dentro del integrado, los transistores de salida y no los drivers.
En ese caso posible no queda otra que comprar un IC y probar.
La prueba que hacía para decidir, era un auricular de 8 ohm y ver (medir)
Con el auricular subir el volumen lo mas alto posible y aparecían distorsiones. Es lo único que se me ocurre.
Si tenes osciloscopio, podes colgar la punta en las patas 1 y 4 y seguir la amplitud.
Si tenes un tono continuo (CD o Cassete) podes seguir la amplitud con un tester en ACVolt.
O cae en algun lugar o no lo amplifica.
Suerte
Suerte
