Sony HCD-DP800AV - Mecanismo 3 Cd's
Re: Sony HCD-DP800AV - Mecanismo 3 Cd's
Sigo buscando en el maletin pero querìa proporcionarte un adelanto para que no desespereis en la espera. Ese mecanismo es tan igual como el que lleva el Sony DX-80 y tambien unos equipos Samsung. Si estamos hablando de lo mismo; este, retirais la bandeja deslizante, debès retirar el flexible que alimenta la tarjeta que sirve de servomecanismo, retiràs componentes, quità la grasa vieja y reponès una muy fina tan sòlo un toque y reponès la liga por una màs pequeña, aquì lleva un nùmero 9000 o la 8750. Es bueno dònde existe grasa; fròtes con un algodòn y pones un toque de grasa muy fina y nueva. Luego de hacer lo mismo en la bandeja deslizante, ubicas los engranajes y la diriges dentro de la fija, luego que ingrese ligeramente, manualmente la sigues llevando hasta el final desde abajo con la polea que contiene la liga que acabas de reponer. Al llegar al final; le sigue girando, y al unisono estarà girando la que contiene los tres discos y tambien el mecanismo que contiene el òptico subirà en algùn momento. Si este movimiento manual que provoca la subida y bajada del làser es ligero; el funcionamiento àutomàtico deberà resultar excelente. De presentar demasiado dureza para hacerlo girar manualmente; entonces automàticamente puede como mìnimo funcionar erràticamente en algunas oportunidades.. Procede y comenta..
