Compañeros del foro les pido ayuda para resolver la falla de este minicomponente lg  el cual lo trajeron a reparación porque se quedó sin audio, les comento que prende y se mueven las barras del display y se escucha por la salida de audífonos pero en los conectores de bocinas o parlantes no sale nada de audio, el relé se activa y los voltajes de fuente están presentes y lo único que me falta hacer es entrara al modo de servicio para modificar parámetros o resetearlo pero no se la manera de entrar a este modo de servicio por lo que les pido ayuda, si alguien sabe la manera de poder resetear este equipo se los estaré muy agradecido ya que el cliente ya se está impacientando y quiere su  equipo.
Gracias por la ayuda que me puedan dar.
Les comento que este equipo ya venia intervenido y le desconectaron el modulo de audio del subwoofer el cual se encuentra en corto.
						LG LM-5050U prende sin audio.
				benito bodoque
Re: LG LM-5050U prende sin audio.
Hola:¿esta seguro que el modelo es el correcto y no es LG LM-U5050u?
				benito bodoque
betale, disculpa por responder hasta hoy pero se me cargó el trabajo y había dejado este lg por unos días, respecto al modelo si tienes razón y es LM-U5050U y cometí el error de no ponerlo bien.
Si tienes información de como entrar al modo de servicio me lo podrías hacer saber por favor.
Estimado Bodoque. Yo tuve en mi taller un mini de ese modelo y marca y con el mismo daño.        y para repararlo tuve que comprarle la tarjeta amplificadora completa.        Los integrados amplificadores están pegados en la tarjeta superficialmente de bajo de un disipador de aluminio.
En mi caso estaban dañados y no los pude conseguir por separado,así que tuve que comprar la tarjeta. Como consejo debes revisar las bocinas o parlantes,porque podrían estar dando problemas de calentamientos en las salidas.
debes de revisar muy bien. Estas salidas digitales dan un sonido muy bueno,pero a la vez son muy delicadas. Comenta al respecto. gracias. :ugeek: :ugeek:
				benito bodoque
vision13, gracias por tu comentario y te puedo decir que ya solucioné la falla la cual era provocada por el circuito integrado regulador de 9 volts (IC 952  7809) el cual tenia fugas y no estaba regulando de manera adecuada y es que se habían dañado las dos resistencias que de .2 ohm con anterioridad y las cambié y el equipo trabajó por un rato pero se volvió a cortar el sonido por lo que tuve que revisar todo nuevamente y el problema estaba en este circuito regulador de 9 volts.
Gracias nuevamente amigo y espero que la solución de esta falla les sirva a algún otro colega que tenga este mismo problema.
