Philips FWM 397/55 problema con el audio
saludos colegas, me llego este centro con el problema sin audio al revisar estaba quemado el integrado stk433-070 y algunas resistencias de salida al parlante le coloque uno nuevo y anda pero al darle volumen o cambiarle de sonido se apaga y funciona solamente el twiters y no encuentro la falla.
Re: Philips FWM 397/55 problema con el audio
hola colegas e descubierto el problema que tenia este equipo resulta ser que las resistencias de las salidas al parlantes de 0,33ohm estaban fuera de sus valores uno tenia 1,5 y los otros dos 1,25ohm evidentemente por mas pequeñas sean las diferencias hay que cambiarlas,lo tuve prendido por mas de dos horas y el volumen casi al máximo diez puntos.
