Centro Musical Crown Japan CR-7050 VCD fuente dañada
Hola muchachos como les va, solicito diagrama de fuente de este bichito que llegó con la fuente dañada a consecuencia de ser enchufada a 110 voltios en vez de 220 voltios.
Re: Centro Musical Crown Japan CR-7050 VCD fuente dañada
Hola mirá si la fuente es a transformador, no tenes otra que bobinarlo, es lo que se quema, no creo que pase para la otra parte, salta siempre el primario del trafo, así que si no sabes bobinar, llevalo a alguien especializado y que te lo haga nuevo, esa va a ser la solución, no encuentro el diagrama de ningún Crown , suerte
