BUENOS DIAS, solicito información para poder dar solución al amplificador, el cual se protege cuando se le sube el volumen, solo en los casos cuando se usa escualizador o mezclador, en estos casos la señal de entrada es mas fuerte y por tal motivo llega un momento en que se protege.
se reviso y todo bien, escucho recomendaciones para ver que se le puede modificar o el posible remidio al problema.
gracias
Amplificador Gemini GPR4000 Se proteje
Re: Amplificador Gemini GPR4000 Se proteje
Es muy posible por los datos que das que tengas las cajas de potencia fuera de rango de la inpedancia que maneja el ampli en la salida, o bien tengas bosinas en corto, espesifica que cajas utilizas y con que drivers, o tambien las cajas superen ampliamente la potencia de salida del ampli dame mas detalles, com que marcas y tipo de equipos trabaja con el Ampli.-
Salu2
•300 vatios (4 ohmios) por canal
•200 watts (8 ohms) per channel 200 vatios (8 ohmios) por canal
•Bridgable - 600 watts (8 ohms) Bridgable - 600 vatios (8 ohmios)
•Comprehensive protection circuits Circuitos de protección integral
•1/4" jack inputs / binding post outputs 1 / 4 "entradas jack / salidas de bornes
Salu2
Hola lo solucionaste ya que tengo el mismo problema
El equipo estéreo del automóvil o el amplificador se apaga al aumentar el volumen. Si el estéreo del automóvil o amplificador se apaga cuando se aumenta el volumen, entonces puede haber un problema con la instalación. Esto suele ocurrir cuando el cable de polo a tierra no está conectado correctamente.
El problema pueden ser 2 cosas:
1. Mala impedancia, no aguanta tu amplificador la impedancia que le pones.
2. Y la otra por bajo voltaje.
Primera prueba, checa con un multimetro o voltimetro tu voltaje en tu ampli. Segunda prueba, conecta solo un set de medios en 2 canales y el otro set en los otros 2 canales y pruébalo así.
