Sharp CD-MPX870W sin salida de audio
buenas colega sme gustaria si le a pasad algo parecido con este equipo es que se jodio la salida de audio y el preamplificador pero cuando lo prendo para hacer algunas pruebas se proteje ..pero si dejo la placa flotando sin la masa no se apaga es como si cada q conecto la masa se produjera un corto
- Usuario Premium
Re: sharp CD-MPX870W
Hola, que se "jodio" de la salida de audio ?
Cual es la tension de la "masa" con respecto a la tierra general.
En una de esas te falla algun aislante de tr o IC , no se que cambiaste.
Suerte y un abrazo
Suerte y un abrazo
Re: Sharp CD-MPX870W sin salida de audio
no todavia no cambie nada es q ando com poco tiempo pero hoy lo vi de nuevo y la alimentacion del IC de salida de audio no estan las de la pata 1, 2, ni 3 que son de 56, -56 y 12 v asi q voy a vuscar por ahi tambien hay un R929 q lo veo defectuoso bueno gracias por tratar de dar una mano :G
Mirá para descartar todo lo demás, retira el o los STK de la placa y verifica que no se apague, si no lo hace es el STK, lo reemplazas y listo, si no busca en esa misma placa que tal vez se haya quemado algun fusistor de protección, comenta como sigues, un abrazo
