Paso a comentar el hecho, me traen un cabezal de bajo con los bafles el equipo perdió rendimiento, pero no se había quemado, me pongo a revisar y lo primero que pensé es que algún operacional se había roto y por eso la falta de rendimiento, me pongo a reemplazar los que podían ser sospechosos, ya que no encontré el diagrama del mismo, y pensé que se habia compuesto, lo dejé andando toda la tarde conectado a un reproductor de audio, a la noche me pongo a tocar el bajo todo perfecto, el sonido nome convencía del todo, lo apagué y a la mañana siguiente lo enciendo, me pongo a tocar y en mas o menos 5 minutos se apagó , mido la estapa de potencia, y estaba en corto, reemplacé todo, y quedó perfecto, volvió a recuperar el sonido y la claridad, entoncés pienso, esto puede ser por que algún parlante está mal, se pone en corto o varía la impedancia a tal punto de que se queme la salida si mas, mido los mismos, y me dan una lectura correcta, salvo los de 10" 16 ohm, que con el tester en escala de 200 ohm, midiendo resistencia me daba variable, con ésto lo mido con el capachek y también, es mas el buzz del mismo sonaba como con una oscilación, desarmo y mido desconectando los plug y me daba correcto, pero.... al medir los parlantes, si golpeo el bafle en la madera, se varía la escala a tal punto de irse casi al corto circuito, lo mismo ocurre con solo apoyar lo dedos sobre el cono, cualquier movimiento por leve que sea acusa como que se pone en corto, es decir y aquí mi pregunta, ¿Esto es normal? por que lo hice con varios bafles y en todos me dió lo mismo, el capacheck mide bobinados como los flyback y chopper, mide si estan en corto o no, la medición de los parlantes a mayor potencia menor es el movimiento de la aguja, es decir que apenas acusa un leve desplazamiento, si son de menor potencia , la aguja se va mas para la mitad de la escala, y el buzz indica siempre en forma sonora, pero al mover el cono, varía la aguja hasta el otro extremo, a ver si alguíen me lo puede explicar, muchas gracias!!!
