				Sony MHC-RG290 sin audio
				Publicado: Dom Abr 29, 2012 7:06 pm
				por joakito1
				cordial saludo compañeros de planeta técnico  me llego al taller este equipo sony con la siguiente falla no sale sonido a los parlantes , muestro todo en el displey, volumen, cd, tuner  seguí la señal me llega hasta la entrada  ic101  de todas las funciones  de alli se pierde la señal  me llega 6.5 voltios a la alimentación de este integrado  y en el diagrama muestra 9 vcc  IC101 le inyecto señal a la salida del pin del IC101 ya  me llega el sonido a los parlantes perfecto  sera que el  integrado se encuentra malo  alguien de los compañeros que haya tenido esta falla favor reportarla gracias dios les bendiga
mando diagrama
Por favor de colocar el titulo como corresponde, de esta manera se puede ver correctamente para que el tema sea mejor atendido, gracias
aduio sony modelo MHC-RG290  no hay sonido titulo original
Favor de ver y obserbar la diferencia
				Re: aduio sony modelo MHC-RG290  no hay sonido
				Publicado: Dom Abr 29, 2012 11:12 pm
				por jesus72
				mirando el diagrama el ic011 manda 9v pasando por r105 de 100 ohms y de ahi por el capacitor c114 hasta el ic101 donde deben llegar 7.8v pin 38. te recomiendo verificar y levantar este voltaje ya q esta bajo, verificalo desde la salida del ic011. ya que un voltaje bajo puede provocar un mal funcionamineto del ic101 puden ser filtros secos.
				Re: Sony MHC-RG290 sin audio
				Publicado: Mar May 01, 2012 12:39 am
				por joakito1
				gracias Jesús voy a realizar el procedimiento luego informo resultados
 dios lo bendiga
				Publicado: Mar May 01, 2012 7:18 pm
				por joakito1
				un cordial saludo para todos los compañeros de planeta técnico, les informo que le cambie los filtros del ic 101  que el compañero me informa con resultados negativos le inyecto señal a la entrada del integrado amplificador y se escucha bien en los parlantes  le inyecto señal en la entrada del integrado IC 101  no sale la señal en la salida de este integrado  este integrado es el de funciones
, controla el volumen
cualquier información estaré  pendiente
				Publicado: Mié May 02, 2012 1:35 pm
				por jesus72
				te salen los 9v del regulador?, otra es levantando la pata del integrado ic101 para ver si se te levanta el voltaje si es asi tu integrado esta malo; si no levanta verifica la r de 100 ohms que no este alterada o el c114 q tenga no tenga fuga.
				Publicado: Mié May 02, 2012 4:28 pm
				por joakito1
				cordial saludo compañero le levante el pin del ic me llega 9 voltios la resistencia de 100 ohmios se encuentra bien la ultima es cambiar el integrado. que mas opción me queda  el integrado es de superficie es  escaso .
				Publicado: Mié May 02, 2012 10:31 pm
				por jesus72
				asi es si al levantar el pin se te normaliza el voltaje no hay otra que cambiar el integrado. suerte.
				Publicado: Jue May 03, 2012 12:06 pm
				por joakito1
				cordial saludo compañeros,necesito saber como reset este io nntegrado o el micro puede ser el daño  mutiado no
 esta  ya le hice el trabajo a los transistores esta bien  mi duda es que le llega 6.6
vcc y al pin  le deveria de llegar  espero resultados gracias
este integrado no se consigue agotar los recursos
				Publicado: Jue May 03, 2012 6:53 pm
				por joakito1
				[quote="joakito1"]cordial saludo compañeros,necesito saber como resetearlo  este integrado o el micro ,los  transistores de mute ya los probé y están bien  mi duda es que le llega 6.6 al ic 101 en el pin 38 y en el diagrama figura 7.8 voltios  la diferencia es 1 voltio la ultima es resetearlo espero que me digan como se resetea,  necesito el modo de servicio  de este equipo de sonido
el integrado no se consigue aqui en Colombia
referencia del integrado  6F574H  12207 alguien que lo tenga favor reportarlo gracias
				Publicado: Jue May 03, 2012 10:01 pm
				por jesus72
				prueba con esta secuencia se presiona simultaneamente stop-play/pause-disc1 te aparecera la palabra "cold reset" se pondra el equipo en standby. suerte.
				Publicado: Vie May 04, 2012 11:01 pm
				por joakito1
				presiono las teclas  stop-play/pause-disc1
te informo que la tecla stop no la tiene  tiene play star/pause  disc 1  le undo estas teclas no hace nada.
te informo que levante el pin del ic 101 levanta el voltaje a 9 voltios
con el pin conectado  me baja a 6.8 voltios
espero información
el integrado no se consigue en el mercado. en colombia
				Publicado: Sab May 05, 2012 12:35 am
				por jesus72
				si al conectar el pin se te baja el voltaje tu integrado esta mal, no esta en corto pero si te esta consumiendo voltaje, intenta esta secuencia para reseteo.
con el equipo encendido presiona  stop + groove + power
si no pasa nada y tu equipo sigue igual no hay otra cambia el integrado o regresa el equipo explicandole al cliente que su equipo no se puede reparar por no conseguir dicho integrado suele pasar este  tipo de inconvenientes o conseguir la placa de usada de otro equipo.
				Publicado: Dom May 06, 2012 11:52 pm
				por joakito1
				gracias compañero por tu información, si lo mas correcto es entregarlo
dios te bendiga.
gracias gracias
