Re: Sony Genezi MHC-GTZ4 - Dudas con STk 433-320
Publicado: Mié Abr 11, 2012 10:05 pm
por barruffa
HOLA LO PRIMERO ES VERIFICAR EL ESTADO DE LOS COMPONENTES EN LA ETAPA DE POTENCIA,SUSTITUIR LAS RESISTENCIAS DAÑADAS,CAMBIAR CAPACITORES QUE SE VEAN INFLADOS A SIMPLE VISTA,LUEGO SACA EL STK Y ENCIENDE EL EQUIPO CON LA PLACA DE POTENCIA CONECTADA AL RESTO DEL EQUIPO,AL VER QUE EL EQUIPO ENCIENDA CORRECTAMENTE PROCEDE A COLOCAR EL NUEVO STK,LIMPIA BIEN EL DISIPADOR DONDE VA MONTADO EL STK Y LE PONES GRASA SILICONADA NUEVA,YA CUANDO TENGAS EL STK COLOCADO VERIFICA DE HABER APRETADO BIEN LOS TORNILLOS QUE SUJETAN AL MISMO Y PASA A SOLDAR CON MUCHO CUIDADO QUE NO QUEDE ESTAÑO CORTOCIRCUITANDO LOS PINES,UNA VEZ TODO PRONTO VERIFICA EL ESTADO DE LOS PARLANTES ANTES DE CONECTAR,ES ACONSEJABLE QUE UTILICES UNA SERIE CUANDO ENCHUFES EL EQUIPO A LA RED ELECTRICA AL MOMENTO DE LA PRUEBA,ESPERO TE SIRVA Y CUALQUIER OTRA DUDA CONSULTA
Publicado: Jue Abr 12, 2012 11:08 pm
por barruffa
no te queda otra que ponerle el stk que lleva,talvez podes consultar por internet si hay alguna tienda online que te lo pueda enviar o algun service oficial que lo venda,o probar en mercado libre si hay alguen que venda componentes electronicos.suerte!
