Bueeenaaaas…
Tengo un problema con este equipo,
No enciende el display, en un momento anduvo pero dejaba de iluminar solo…tampoco funciona la compactera, ni el usb, sintonizo la radio a ciegas y SI tengo audio, todos los switch`s y led´s trabajan.-
He medido casi todos los semiconductores y no encontré ninguno en corto.
Tensiones:
Conector CN405 cinta ancha:
Si toco con los dedos 22 y 23 (FL-CLOCKY FL-DATA ) se iluminan muchos (por no decir todos los)segmentos de la pantalla en forma irregular, como alocados, sin formar ninguna palabra .-
FL3V3 :3.1V
VF:-26.2V
-VG:32.9V
FL-ES:0V
EVER+3.3: 3.1V
ENTRE PATA 1 Y 54 DEL DISPLAY: 5.3V ALTERNA
IC401  R5F364AEDFA
PATAS:
16, 17, 62, 96, 97, 98,99: 3.0V
29 Y 30: 3.3V
IC101  PT6234Q
PATAS
4:0V
5 Y 6: 1.1V
8: 0V
9. 3.0V
11: -18V
12: -25.5V
13 Y 14: -22V
54: -32.8V
55: 3.1V
un abrazo desde San Juan; Argentina
Gracias
						Sony Genezi MHC-GTR33 no enciende display
				barruffa
Re: Sony Genezi MHC-GTR33 no enciende display
la prueba de los dedos te sirve para saber que el display funciona,si se encuentran todos los voltajes segun diagrama lo mas probable es que sea el micro estos son de fallar,por el tema de bloqueo de funciones te dejo un tutorial que talvez pueda ayudarte,se trata de cambiarle el switch que se encuentra en la placa de control de volumen pero antes de cambiarlo puedes hacer la siguiente prueba:desconecta la placa de control de volumen de la placa frontal,si el equipo enciende y cumple con todas las funciones hay que cambiar el switch.
viewtopic.php?f=14&t=11855&hilit=subo+tutorial
