Sony HCD-GRX8 sin audio por parlantes , si por auriculares
				migueleparo
hola colegas recurro a uds para ver si me guian en la reparacion de este problema , tengo este equipo al cual le remplace el stk , un cap abierto y el culer mal , las funciones al encender estan ok , el tema esta que tengo audio por auriculares y no por parlantes , trate de remplazar la entrada de auriculares pero en las casa de venta de componentes  no lo tienen , como procedo para de ultima tener por auriculares y parlantes usando esta entrada   desde ya muchas gracias y les dejo un abrazo
						Re: Sony HCD-GRX8 sin audio por parlantes , si por auricula
Hola migueleparo:
Cuando colocas los auriculares, estos a traves de la ficha jack, abren el circuito para que no salga sonido por los parlantes. En la mayoria de los casos se averia la ficha jack y sucede que no vuelve a restablecer el circuito cuando sacas el plug.
Si no tenes para reemplazar la jack, debes identificar los canales, para evitar cortos lo podes hacer con una resistencia de 100 ohm y una vez identificados, puentear.
Eso si al conectar los auriculares ahora no cortaria los bafles
Suerte
cabeza
Suerte
cabeza
				migueleparo
te agradezco la atension de haber contestado , pruebo y luego comento
