				Pioneer RX-1310 sin audio
				Publicado: Dom Nov 06, 2011 5:01 pm
				por jesus72
				disculpen me llego este estereo pioneer modelo rx-1310 sin audio, checando encontre el Q3 en corto lo cambie y me aparece un silvido en lugar de audio esto en auxiliar y radio; checando desconecte el pin 3 del ic303 y el silvido desaparece hasta la salida de bocinas, cambie el integrado y sigue igual; lo curioso es que en estado de stby se logra escuchar el audio bien con el rastreador de audio en el pin 3 del ic303 apenas enciendo el aparato y parece el silvido; tengo el pin 3 desconectado. alguna sugerecia se los agradeceria.
  subo el diagrama n dos partes.
				Re: Pioneer RX-1310 sin audio
				Publicado: Lun Nov 07, 2011 8:45 am
				por Francisco Espinoza
				Te recomiendo monitorear con el trazador dinámico las entradas a la base de Q601 y Q602 .
Lo otro es, desconectar Q601 del circuito y verificar funcionamiento del equipo solamente con el canal derecho.
 No olvides comentar
				Publicado: Mié Nov 09, 2011 2:47 pm
				por jesus72
				gracias por ayudarme Francisco y perdón por la demora tuve algunos problemillas; pero ya verifique lo que me indicaste y por hay tuve un error dejando la R101 levantada  de un lado y no detectaba nada cuando estaba trabajando, ahora verifique audio por auxiliar hasta la salida del ic101 y lo tengo bien no me llega a la base del transistor q601; por radio es donde de tengo el silbido igualmente hasta la salida del ic101; seguiré checando y comentado.
