Hola amigos les consulto me llego un stereo marca BLAUPUNKT MOD INDIANAPOLIS CD 34 con la siguiente falla el stereo funcionaba normal el cliente tubo que cambiar la bateria del vehiculo conecto la bateria nueva y el stereo quedo con el panel frontal como en stanbay marcando la hora todo pero cuando le das power.
Del boton prinicpal no hace nada no arranca el stereo,se quedo con un cd adentro .
Este efecto lo hizo cuando cambio la bateria del vehiculo se puede haber tildado el stereo o otra cosa
Alguna sugerencia
Blaupunkt stereo- en stand-by
alberto
Re: Blaupunkt stereo- en stand-by
Normalmente cuando se cambia la bateria, sepuede haber borrado los codigos de ingreso, preguntale al dueño si sabe el codigo de ingreso
No el Cliente compro el auto con ese stereo y no sabe cual es el codigo como lo puedo sacar
Si lo que te recomiendo es que saque la memoria le hagas un back-up y en una nueva grabarle un código nuevo, otros equipos saben traer en la parte de atrás y otros detrás de la tapa del frente, un touch de resset, con esto se soluciona
:G
