				Sony MHC-GTR33 No enciende
				Publicado: Mié Oct 19, 2011 7:44 pm
				por pepe
				Colegas,tengo este equipo que me trajeron con mecanismo trabado desarmo y pongo a punto el mismo y lo dejo por falta de tiempo,hoy me pongo a armarlo y cuando tengo todo listo enciendo y me sale en el display el mensaje low energy y se apago todo, conecto de vuelta y unicamente parpadea el led y no encendio mas, saque el stk 433-320 y tampoco enciende.    :G
				Re: Sony MHC-GTR33 No enciende
				Publicado: Mié Oct 19, 2011 8:21 pm
				por barruffa
				primero deconecta la compactera y prueba encenderlo,fijate que la llave selectora de voltaje esté correcta,si te fijas en el panel frontal en el medio hay una placa donde se encuentra el potencimetro y un switch,de esta placa sale un conector con tres cables q unen al panel frontal,desconectalo y prueba encender,si enciende quiere decir que el switch está mal,desarmalo y limpia sus contactos internos con alcohol o sustituyelo,te envio el manual por si no lo tienes.
http://www.4shared.com/document/LTNCbNMJ/GTR335577.html
				Re:Sony MHC-GTR33 No enciende
				Publicado: Jue Oct 20, 2011 10:34 am
				por pepe
				Gracias por el manual lo estaba buscando,te cuento que ya hice todas las pruebas y ahora con el diagrama mido tensiones por ejemplo en el regulador de 3,3volts me da 2,87 y si levanto el pin del micro ci 401 el pin 16, se normaliza la tension pero no parpadea mas el led y no hace nada tampoco el display, me parece que me meti en un baile terrible, el cliente me lo trajo que encendia y ahora nada hace sin haberle hecho nada aparte  de lo normal, me meti en esto, primera vez que me pasa o sea reparar mecanismo limpieza y a cobrar es pan de cada dia en cualquier taller,la verdad estoy desconcertado,la duda que tengo ahora es que este modelo¿ nececitara tener colocados los bafles pra que encienda?  pero cuando me lo trajeron sin bafles lo probe y andaba,asi que no creo que pase por ahi la cosa.
				Publicado: Jue Oct 20, 2011 7:09 pm
				por barruffa
				sin los bables conectados tiene que encender igual,hicistes las pruebas que te dije anteriormente?levanta la pata de protect que se encuentra en la mainboard a ver que pasa
				Publicado: Jue Oct 20, 2011 9:05 pm
				por pepe
				La pata 50 mide como esta el diagrama 3,5 volts, pero por las dudas desconecte y no pasa nada ,ningun cambio,tambien reemplace los transistores reguladores y el zener de los 3,3 volts, ahora me mide bien 3,45 volts pero no hay ningun cambio, el micro esta dormido.
				Publicado: Vie Oct 21, 2011 4:40 pm
				por TATUZA
				Bueno pepe te aclaro una cosa, me trajeron unequipo de esos que solo encendía el led, le saque casi hasta el color y eguía igual, resultó ser las caseteras sin mantenimiento, le cambié las correas y salió andando, hice la prueba de desconectarlas, y el equipo se plantó de nuevo, o sea, si esto o aquello no anda el micro le ordena no encender, asi que a revisar bien todo!!!
				Publicado: Vie Oct 21, 2011 5:27 pm
				por pepe
				Lo increible es que trabado y todo como estaba y el dueño lo desarmo para sacar un cd el equipo encendia igual, con el display "error mecha" y ahora ni mu me ase y no puedo saber si esta el mecanismo ok,en anteriores equipos iguales andaban de una, haciendole ese trabajo incluso los sony genezi iguales a este.
				Publicado: Sab Oct 22, 2011 7:19 pm
				por pepe
				Bueno,siguiendo con este tema,tengo una duda con el micro ubicacion ic 401, medi los pines de alimentacion 16 y 17 me da 70ohms de resistencia y me tira un poco abajo la tension pero no mucho ¿alguien tendra un equipo igual y me podria decir si mide eso normalmente?aclaro que la medicion es con respeto a masa y equipo desconectado gracias. :G
				Publicado: Mié Dic 10, 2014 6:31 pm
				por beto15
				Gracias barruffa por el manual,me fue de gran ayuda
Saludos desde Perú para los colegas de planetatecnico
