				LG  FFH377A bandeja gira sin parar
				Publicado: Mar Sep 20, 2011 1:59 pm
				por francisco candelario
				Me llego un equipo LG (Modelo FFH377A) la falla es que no para el plato de los tres CDs solo para gira gira y no para. Esta falla nunca la he visto en este LG por eso quisiera que ustedes me ayuden. De antemano les quedo agradecido:?:
				Re: LG  FFH377A bandeja gira sin parar
				Publicado: Mié Sep 21, 2011 9:28 am
				por Francisco Espinoza
				Deberías revisar el sensor de posiciòn de la bandeja o su flexible, es probable que el primero estè sucio o fracturado el segundo. Suerte...
				Publicado: Mié Sep 21, 2011 10:04 am
				este modelo no lleva flexible es solo cable y el sensor ya lo cambie con otro y la verdad es q nunca tuve experiencia con esta falla en este modelo ya encontre esta falla en los sony y ahí si es el flexible pero en este lg nunca he tenido esta falla y no se q hacer ayudeme por favor
				Publicado: Jue Sep 22, 2011 6:09 pm
				por juan carlos duran
				En el display, indica que disco esta pasando ? Pone un disco en el uno y mira si indica si lo señala como 1, o no indica nada, que es lo mas probable
En algunos aparatos tiene un calado y luego tantos dientes como Nro de discos (AIWA) si la ventana primera está tapada (Habilitación) no interpreta la cantidad de discos y sigue buscando.
Hace muchos años, encontré que el problema era que (de fábrica) no habian colocado una arandela de fibra separando el plato de la base. Resultado la lectura era confusa para el micro, y seguía buscando.
Si el plato no se detiene , es que le falta la informacion para hacerlo.
Suerte y saludos.
				Publicado: Jue Sep 22, 2011 8:35 pm
				si reconoce los numero de la bandeja incluso si yo abro la bandeja i pongo el disco en posicion 1 y con el numero 1 activo entra la bandeja pero no cuadra bien se pasa y con ayuda de las mano lo cuadro y me toca el disco normal yo ya tengo dudas del modulo del reproductor de cd osea el que va debajo de el mecanismo del cd
				Publicado: Vie Sep 23, 2011 11:35 am
				Puedes verificar en el siguiente enlace si uno de los dos mecanismos que allí se indican, es el que corresponde al equipo que estáis reparando...
Nos gustaría conocer de que mecanismo estamos hablando, ya que moderamos de distintos países; pudiendo cambiar algunas partes.
viewtopic.php?f=14&t=5372
Esta falla la viví con los mecanismos de equipos AIWA, y se debe a la banda que mueve la charola de los discos;  vencida.
