				Sony Genezis MHC-GNX800 Se protege con el mensaje " EJECT"
				Publicado: Lun Sep 05, 2011 9:53 pm
				por victor55
				Hola colegas buenas noches, tengo en el taller este equipo que vino muy maltratado ya tocado por uno de esos TECNITRUCHOS. Cuando lo conecte empezo a salir humo
 , lo desarme y tenia los fusibles de la cn 1212 puenteados y el capacitor 676 reventado, conclusión IC600 STK 412-150 EN CORTO
 , se reemplazaron y verificaron todos los componentes en la linea afectada, lo conecto enciende un momento mientras hace el chequeo, suena la radio, y aparece en el display
   EJECT
  y se apaga quedando en STANDBY , ahora estoy revisando la etapa de OVER CURRENT PROTECTOR en el IC550, veremos que encontramos. SE ACEPTAN SUGERENCIAS  :)  :)
				Re:Sony Genezis MHC-GNX800 Se protege con el mensaje " EJECT
				Publicado: Lun Sep 05, 2011 11:37 pm
				por Martin_tec
				Deberías probar desconectando la sección CD y ver si hace lo mismo, de lo contrario podría ser algún daño o falta de tensión en el microprocesador de funciones.
				Publicado: Lun Sep 05, 2011 11:49 pm
				por barruffa
				controla los cassetteros creo q el problema puede venir por ahí,suerte y comenta
				Re: Sony Genezis MHC-GNX800 Se protege con el mensaje " EJEC
				Publicado: Mar Sep 06, 2011 10:23 pm
				por victor55
				Hola colegas, tengo algunas mediciones en el IC550 del OVER CURRENT PROTECTOR en el cual en el pin 6 tendría que tener 13.9V  que son entregados por el D560, y los valores que e registrado son de 17.5 +/-. Vamos a proceder al reemplazo del mismo al igual que el capacitor C566 y el C552 Y C553, por seguridad.
Con respecto a las pruebas desconectando las casete-ras y la bandeja de CD, fue lo primero que hice y el equipo seguía haciendo lo mismo, también verifique los parlantes solo 4 de las 6 bestias que se aguanta, el dueño me dijo que inicio la falla con el SUBWOOFER. Sigo con la investigación y comento la novedades
				Publicado: Mié Sep 07, 2011 9:26 pm
				por barruffa
				ya probastes lebantar los stk?tambien prueba la proteccion del fan y levanta la pata de protect haber que hace
				Publicado: Sab Sep 17, 2011 10:56 am
				por tarantula
				hola con seguridad el equipo se esta apagando por los casetts  si lo desconecte se apaga el tiene sensorer de luz y estos se dañan me ha pasado y dure meses para detectar la falla si no es que el mecanismo del casett esta descincronizado o no hay voltaje para que trabaje esa seccion al darle power debe trabajar lel motor del casett espero te sirva saludos..
				Publicado: Mié Sep 28, 2011 12:30 am
				por victor55
				Publicado: Mié Sep 28, 2011 10:25 pm
				por jorgeantonio
				hola colega , este equipo, tiene que tener las caseteras conectadas para que no se lea eject,sino esta todo conectado,el micro nolas raconoce .
				Publicado: Sab Oct 01, 2011 2:24 am
				por victor55
				Hola colegas, tengo buenas noticias, me puse a investigar y resulto que estaba dañada la cinta de datos de la casetera, la saque y le medí continuidad i una de las pistas estaba abierta, por eso la falla , se ve que el técnico anterior la rompió sin darse cuenta y se le quemaron los libros  :ugeek:  en resumen: este equipo tiene si o si que tener las caseteras conectadas, así como la compactera para que no tire esa falla. Y en el OVER CURRENT PROTECTOR el voltaje se normaliza en 13.8v y demás como dice en el manual, GRACIAS colegas por la ayuda,
 , este equipo quedo sonando de maravillas y el cliente feliz como lombriz
 , tema solucionado.-
				Publicado: Jue Ene 09, 2014 1:01 pm
				por tokio011
				gracias jorgeantonio tengo el mismo problema y estaba confundido o perdido y buscando encontre tu publicacion gracias tomare en cuenta lo que dices , yo encontre el flex que conecta la radio con tres lines rotas reparare y vere que pasa gracias ...
