Radio mp3 Philco ARP-799 cables sueltos
chiche000
tengo este dolor de cabeza que ya estoy como hace una semana con este aparatito, bien el problema es que no funciona la lectora ni el display que solo enciende en modo mp3, el display enciende pero no tengo letras algunas y debido a eso no funciona la lectora, cual es el problema creo que es un cable que tengo suelto pero no tengo idea donde va me dan una mano.
Re: Radio mp3 Philco ARP-799 cables sueltos
Hola,es dificil identicar el cable si no vemos aunque sea una foto de donde esta,¿esa es la falla porque entro?porque de lo contrario esos equipos suelen fallar mucho unos transitores C8550 o C805O,si tiene dos o tres cambialos a todos aunque midan bien,tambien hay un zener de 9v aproximadamente que se suele poner en corto
chiche000
hola grana bien si la falla con la que entro es que no esta trabajando el display aunque enciende, el cd tampoco esta trabajando, al destaparlo encontre ese cable que seguramente va en algun lado bien igual cambiare lo que comentas y mañana subire fotos para hacer mas facil la reparacion. saludos
chiche000
bien amigos aca dejo unas fotos de como esta el equipo ahora con el cable desconectado espero poder sacarlo adelante. Gracias grana
- DSC00110_597x448.jpg (43.78 KiB) Visto 4105 veces
- DSC00109_597x448.jpg (41.27 KiB) Visto 4105 veces
- DSC00108_597x448.jpg (29.85 KiB) Visto 4105 veces
- DSC00107_597x448.jpg (34.23 KiB) Visto 4105 veces
chiche000
la radio y el tape funcionan bien, nose si lo habran tocado antes a este aparatito hoy cambiare los 2 transistores c8550 y probare
- DSC00111_597x448.jpg (14.36 KiB) Visto 4105 veces
