Panasonic SA-AK960 sin audio
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Jue Oct 04, 2012 7:41 pm
Hola amigos,este equipo enciende perfectamente pero no sale audio por los parlantes.Lo que hice fue medir si salia voltaje por las salidas de audio y me encontre con que por la salida de subwoofer 1 habia 27v,mientras que en las otras habia 0v.Procedi a retirar ese IC pero no paso nada,sigue sin audio.Tambien note que hau un diodo zener de 12v(D5122) que se caliente muchisimo.
luciano_summe
Re: Panasonic SA-AK960 sin audio
Mensaje por luciano_summe » Jue Oct 04, 2012 10:02 pm
Este equipo tiene 6 parlantes,2 subwoofer,2 right y 2 left.Los left comparten el mismo ic al igual que los right,pero los subwoofer tienen un ic cada uno;yo saque uno de los ic de los subwoofer,el IC5200 que es un TDA8920B.En la salida de este ic habia voltaje,unos 27v,entonces pense que estaba en corto y era el causante del problema,lo desolde y encendi el equipo pero sigue igual.Me olvide decir que por auriculares si se escucha.
barruffa
Mensaje por barruffa » Vie Oct 05, 2012 8:45 pm
al ver que por auriculares hay audio yo lo que hago en estos casos es controlar el buen estado del conector (jack)de auriculares.cuando conectas los auriculares se activa el relè?
topolino
Mensaje por topolino » Sab Oct 06, 2012 8:32 pm
deberias comparar tensiones en los 2 integrados del subwoofer,ya que son salidas simetricas deberias comparar tensiones con la salida buena.el problema esta ahi. al tener cc en una salida se activa la proteccion y anula el audio para que no se queme todo.por eso te anda por auriculares.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Lun Oct 08, 2012 12:45 pm
Revisando componentes me encontre con este transistor que me mide con resistencia infinita(Q5100=C143).Fui a comprarlo y me dijeron que era un transistor digital con resistencia interna.La cuestion es que no lo puedo conseguir por ningun lado y tampoco un reemplazo.
Mensaje por David » Lun Oct 08, 2012 1:22 pm
Transistor digital C143: lo podes reemplazar por un NPN comun agregando una resistencia de 4,7K en serie con la base.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Jue Oct 11, 2012 10:48 am
Subo esta foto con algunas tensiones medidas.
2012-10-11 10.28.47.jpg (163.64 KiB) Visto 5429 veces
