Sony MHC-RG290 sin audio
cordial saludo compañeros de planeta técnico me llego al taller este equipo sony con la siguiente falla no sale sonido a los parlantes , muestro todo en el displey, volumen, cd, tuner seguí la señal me llega hasta la entrada ic101 de todas las funciones de alli se pierde la señal me llega 6.5 voltios a la alimentación de este integrado y en el diagrama muestra 9 vcc IC101 le inyecto señal a la salida del pin del IC101 ya me llega el sonido a los parlantes perfecto sera que el integrado se encuentra malo alguien de los compañeros que haya tenido esta falla favor reportarla gracias dios les bendiga
mando diagrama
Por favor de colocar el titulo como corresponde, de esta manera se puede ver correctamente para que el tema sea mejor atendido, gracias
aduio sony modelo MHC-RG290 no hay sonido titulo original
Favor de ver y obserbar la diferencia
mando diagrama
- sony_MHC-RG290.pdf
- anexo diagrama
- (2.24 MiB) Descargado 793 veces
Re: aduio sony modelo MHC-RG290 no hay sonido
mirando el diagrama el ic011 manda 9v pasando por r105 de 100 ohms y de ahi por el capacitor c114 hasta el ic101 donde deben llegar 7.8v pin 38. te recomiendo verificar y levantar este voltaje ya q esta bajo, verificalo desde la salida del ic011. ya que un voltaje bajo puede provocar un mal funcionamineto del ic101 puden ser filtros secos.
Re: Sony MHC-RG290 sin audio
gracias Jesús voy a realizar el procedimiento luego informo resultados
dios lo bendiga
dios lo bendiga
un cordial saludo para todos los compañeros de planeta técnico, les informo que le cambie los filtros del ic 101 que el compañero me informa con resultados negativos le inyecto señal a la entrada del integrado amplificador y se escucha bien en los parlantes le inyecto señal en la entrada del integrado IC 101 no sale la señal en la salida de este integrado este integrado es el de funciones
, controla el volumen
cualquier información estaré pendiente
te salen los 9v del regulador?, otra es levantando la pata del integrado ic101 para ver si se te levanta el voltaje si es asi tu integrado esta malo; si no levanta verifica la r de 100 ohms que no este alterada o el c114 q tenga no tenga fuga.
cordial saludo compañero le levante el pin del ic me llega 9 voltios la resistencia de 100 ohmios se encuentra bien la ultima es cambiar el integrado. que mas opción me queda el integrado es de superficie es escaso .
asi es si al levantar el pin se te normaliza el voltaje no hay otra que cambiar el integrado. suerte.
cordial saludo compañeros,necesito saber como reset este io nntegrado o el micro puede ser el daño mutiado no
esta ya le hice el trabajo a los transistores esta bien mi duda es que le llega 6.6
vcc y al pin le deveria de llegar espero resultados gracias
este integrado no se consigue agotar los recursos
[quote="joakito1"]cordial saludo compañeros,necesito saber como resetearlo este integrado o el micro ,los transistores de mute ya los probé y están bien mi duda es que le llega 6.6 al ic 101 en el pin 38 y en el diagrama figura 7.8 voltios la diferencia es 1 voltio la ultima es resetearlo espero que me digan como se resetea, necesito el modo de servicio de este equipo de sonido
el integrado no se consigue aqui en Colombia
referencia del integrado 6F574H 12207 alguien que lo tenga favor reportarlo gracias
prueba con esta secuencia se presiona simultaneamente stop-play/pause-disc1 te aparecera la palabra "cold reset" se pondra el equipo en standby. suerte.
presiono las teclas stop-play/pause-disc1
te informo que la tecla stop no la tiene tiene play star/pause disc 1 le undo estas teclas no hace nada.
te informo que levante el pin del ic 101 levanta el voltaje a 9 voltios
con el pin conectado me baja a 6.8 voltios
espero información
el integrado no se consigue en el mercado. en colombia
espero información
si al conectar el pin se te baja el voltaje tu integrado esta mal, no esta en corto pero si te esta consumiendo voltaje, intenta esta secuencia para reseteo.
con el equipo encendido presiona stop + groove + power
si no pasa nada y tu equipo sigue igual no hay otra cambia el integrado o regresa el equipo explicandole al cliente que su equipo no se puede reparar por no conseguir dicho integrado suele pasar este tipo de inconvenientes o conseguir la placa de usada de otro equipo.
gracias compañero por tu información, si lo mas correcto es entregarlo
dios te bendiga.
gracias gracias
dios te bendiga.
gracias gracias
