Amplificador PRO DJ 13.0 Solicito diagrama
mi problema es reconstruir la targeta que llego quemada saludos a todos gracias por la ayuda
Re:Amplificador PRO DJ 13.0 Solicito diagrama
Ok lo que no se si esa es la marca del equipo, si es así corrobora y completa mejor la información, marca y modelo, y suerte
Re: Amplificador pro dj 13.0 Solicito diagrama.
Es solo amplificador la rferencia es j-pro13.0-MA parecido al j-pro9.0-MA
No se maestro así no se encuentra nada, no se cual es la marca quelo fabrica, y es imposible buscar algo, si a lo mejor podes describir que tipo de circuito es , que toipo de salida tiene, si es transistorizado o con integrados de potencia, así es como adivinar que pasa mañana :( :(
Re: Amplificador PRO DJ 13.0 Solicito diagrama
Bueno el amplificador es a transistores utiliza en la salida el 2sc5200 y el 2sa1943, en la entrada de señal utiliza dos integrados operacionales el MJE5534, En los driver los transistores C4793 y A1837, Los voltajes son 75 y -75 mas 150 y -150
mandeme un plano parecido para reemplazar esta salida. le agradesco compañero...
2SA1943/ FJL4215
PNP Epitaxial Silicon Transistor
Complement to 2SC5200/ FJL4315.
Estos son transistores de +/- 250volt, 15 Amp 150w
Ahí también te puse un reemplazo de cada uno que lo podes conseguir con esa denominación, bien, se por informaciones que estos transistores son falsificados, aí que vas a tener que recurrir a alguno que sea de buen calidad, los que te recomiendo son 2SC3281 Complementrio 2SA1302
vienen tambien como MJL3281A y MJL1302A
2SC4029 Complementario 2sa1553
O ya con otro formato los MJ15023 (PNP) y complementario MJ15022 (NPN)
- amp200w_mono.pdf
- (331.29 KiB) Descargado 552 veces
- 2SA1943.pdf
- (133.36 KiB) Descargado 406 veces
- 2SC5200.pdf
- (147.5 KiB) Descargado 358 veces
Gracias exelente la denominacion de los transistores; de gran ayuda para mi, porque si aqui en colombia se consiguen pero falsificados. bueno se tambien que me puedes colaborar con el plano de este tema PRO9.0 J-PRO9.0-MA-3 Es un amplificador profecional en el frente dice pro dj dicen que es de origen chino, pues aqui hay tecnicos que lo tienen(el plano) pero no son amigos mios y es imposible de octenerlo por eso acudo aeste foro a razon encontrar ayuda.... tambien cuente con mi ayuda compañeros de planeta tecnico saludos y gracias.
Bueno ok, pero ese plano no se consigue, al menos lo busqué en toda la red y no está, no existe esa marca, es algo chino de serie pero sin marca, vos si queres compras de esos equipos y le pones tu nombre como marca
Bueno cierto lo que dices, mirando el circuito tiene un parecido ala American Audio V4000 chequeala y si por tus archivos tienes una parecida por favor compañero mandamela para ver si la podemos encontrar entre todos (PVP 13.0) 4000W
