Si hiciste un corto como dices, debes checar en que punto lo hiciste y ve a que area corresponde, ya que si hiciste corto por ejemplo de b+ a tierra lo mas seguro es que se haya dañado esa linea de b+, o si fue de b+ a una area que lleva solo señal es posible que se haya dañado el area donde va la señal o si fue de un b+ a otro b+ el que saldra dañado sera el voltaje mas pequeño, por ejemplo si hay uno de 5v y hace corto con uno de 35v lo que va a salir dañado seran componentes que vayan ligados a los 5v y asi es cosa de analizar o tambien lo que debes hacer con el diagrama es checar todos los voltajes de la fuente y a donde llegan y ver que esten correctos, cuando desconectas el amplificador de audio es solo cuando se sospecha que este amplificador esta dañado y por eso se protege el aparato.
Te mando el manual en 5 partes, bajalas todas para que lo puedas abrir.
Estereo Sony HCD- MDX10 no enciende se proteje
Re: Estereo Sony HCD- MDX10 no enciende se proteje
- Sony HCD-MDX10.part3.rar
- (1.39 MiB) Descargado 329 veces
- Sony HCD-MDX10.part2.rar
- (1.39 MiB) Descargado 316 veces
- Sony HCD-MDX10.part1.rar
- (1.39 MiB) Descargado 335 veces
van las ultimas dos.
- Sony HCD-MDX10.part5.rar
- (199.83 KiB) Descargado 342 veces
- Sony HCD-MDX10.part4.rar
- (1.39 MiB) Descargado 331 veces
