Autoradio Pioneer DEH-P5950IB Calienta salida de audio
buenas tengan los compañeros del foro,tengo este problemita con este equipo de carro ,vino con la salida mala pal007c que es la original ,le monte pal007a ya buscando en internet encontré que se podían sustituir una por otra,no pasa mas de 10 min cuando este comienza a recalentar demasiado,la calidad de la salida no es ya que pertenece a otro equipo que trabajaba bien ,otra cosa es que probado afuera del carro con una fuente no recalienta y el dueño tenia otro equipo pioneer diferente modelo y trabajaba bien perfectamente,a pesar de que la conexiòn dejaba mucho que desear,cualquier sugerencia que puedan tener se los agradecería
Re: Autoradio Pioneer DEH-P5950IB Calienta salida de audio
Por el comentario que haces en cuanto a los cables de alimentaciòn hasta el autoradio, seria aconsejable invertir o conseguir un buen amigo que te ayude para una conexiòn de prueba directamente desde la batería hasta el equipo y observar en el tiempo cuanto recalienta. Si tenès un medidor de temperatura, mucho mejor. Probà dentro y fuera del vehìculo a objeto de apreciar un poco los efectos de la ventilaciòn al aire libre.
