Consola Potenciada Proco SB-6000 se va audio
Hola. Paso a detallar el problema.
Consola PROCO SB 6000, se va quedando sin audio de a poco.
Por mas que suba el volumen de los canales o el master, el audio no responde. Luego de apagar el equipo vuelve a la normalidad por un tiempo.
La consola es Potenciada de 6 canales Mono.
Por donde empiezo a buscar????.
Muchas gracias a todos.
Re: Consola Potenciada mono PROCO, se va audio
Bueno, empezá primero por tomar tensiones de fuente, desde el trnasformador hasta la entrada de las potencias, si la fuente no está pareja, hay algo que esta mal, revisa y controla los capacitores de la pre a la potencia, y hace un seguimiento de la señal de audio hasta las entradas de la potencia, reiterativo con la potencia, pero si no te puedes confundir che!!! un abrazo y comenta!!!
Las respuestas van siempre en el foro, a la vista de todos, no por mensajes privados, Abrazos
En cuanto tenga novedades, comentare.
No soy técnico, solo un aficionado, con ganas de aprender.
Toda ayuda sera muy agradecida
Abrazo.y Gracias
Abrazo.y Gracias
Re: Consola Potenciada Proco SB-6000 se va audio
En la placa de la seccion amplificadora, esta la salida a la placa frontalen del equipo. Esta salida me marca +14.61 y - 14.61. En el chasis esta impreso +15 -15. Eso esta bien o deberia tener +15 -15 ?
Gracias.
Gracias.
Está perfecto eso, sigue adelante a ver que mas? , los capacitores de filtrado debes medirolos y/o reemplazarlos, comenta
Tatuza, como se si un capacitor esta dañado con un Tester Digital o Analogico? (tengo ambos).
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
El problema "Consola PROCO SB 6000, se va quedando sin audio de a poco." y también al apagarla y encenderla volvía a la normalidad por algunos segundos.
El problema estaba en las fichas de EFFECTS LOOP IN y OUT que estaban sucias y por lo tanto presentaban una alta impedancia entre las etapas que vinculan. Las limpié y se solucionó el problema.
