Panasonic SA-HM900 se apaga solo .
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Re: Panasonic SA-HM900 se apaga solo
Mensaje por juan carlos duran » Mar Jul 13, 2010 9:30 am
Primero verifica fuentes, todos los valores al encender, y a los pocos minutos.
Segundo ve si "algo" calienta, por ejemplo un regulador o zener, o cualquier cosa.
Suerte y saludos
Freddy
Mensaje por Freddy » Mié Jul 14, 2010 12:56 am
Puede ser por calentamiento en el IC de salida Verifica el abanico (en caso de tener abanico) limpia bien el Disipador de calor el polbo o suciedad no permiten un buen enfriamiento,Suerte.
SALU2
Mensaje por TATUZA » Mié Jul 14, 2010 9:57 am
Ahí te subo el diagrama para que te puedas ubicar mejor, un abrazo :D :D :D
Panasonic SA-HM900-3.pdf
(5.15 MiB) Descargado 723 veces
Mensaje por TATUZA » Lun Ago 02, 2010 12:10 pm
Hola bien el error F61 corresponde a un exeso de consumo, siempre o casi se debe a que esta mal la etapa de audio, por lo general quemada, revisa tambien que tengas bien las soldaduras, y ten cuidado al hacer este procedimiento de descargar los capacitores de la fuente, ok un abrazo
Mensaje por TATUZA » Vie Sep 10, 2010 5:56 pm
Te subo la data de los dos diodos, el que lleva el equipo es un diodo especial "TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER", o sea es un diodo schottky, y el otro es un rectificador común, trata de conseguir un diodo de estas especificaciones
1N5402.pdf
(51.82 KiB) Descargado 371 veces
SR380.pdf
(435.35 KiB) Descargado 348 veces
