Hola:colegas  tengo un minicomponente TCL   MOD: MHF-800DVD
La falla que tiene, no tiene salida de audio funciona todo
El CD  la radio, por los auriculares tampoco sale audio no hay nada
Quemado la fuente aparentemente funciona tiene +b 32V para
El IC de audio, todo frió no hay consumo  si algún colega tiene
idea desde ya se agradece saludos
						TCL MHF-800DVD SIN AUDIO
				saturno580
Re: TCL MHF-800DVD SIN AUDIO
Hola, no creo qu ehaya un diagrama de ese aparato, tal vez si subes alguna foto del amplificador te pueda ayudar, por lo general es el IC de salida de audio
				saturno580
Hola tatuza: lo estuve revisando y le falta una tención de +12 V que viene de la fuente conmutada
Tenía un TR en corto BR8550 es NPN como no tengo el original le coloque otro y levanta 10V cuando
lo conecto se cae a 1.2v es tr común pero igual voy a conseguir algún remplazo y comento gracias
				saturno580
Hola: colegas tatuza tuve una equivocación el TR  BR8550 es PNP lo que paso fue lo siguiente
Lo busque con br y no lo encontré saque otro igual de la fuente lo medí y era NPN, pero no me di cuenta que delante tenía una S era BRS8550 y ese es NPN el que no tiene nada es PNP
Aparte si lo busca con BR no aparece hay que buscarlo como 8550.Bueno le puse un MPSA56
Provisorio y salió andando no es muy crítico bueno gracias por su ayuda saludos
Hola colegas, primero agradecer tu aporte que me ahorró muchísimo tiempo en la reparación y luego aclarar que el 8550 si es el PNP pero que el 8050 es NPN cuyo código completo es BRS8050.
Un saludo y de nuevo agradecer al colega Saturno580
colegas tengo un minicomponente TCL MOD: MHF-800DVD La falla que tiene, no tiene salida de audio funciona todo El CD la radio, por los auriculares tampoco sale audio no hay nada Quemado la fuente aparentemente funciona tiene +b 32V para El IC de audio, todo frió no hay consumo si algún colega tiene idea de lo que puede ser,  verifiqiede la fuente las salidas de voltaje 12v +12v 5v y +5v... verifique q 205 y los cambie, ahora por ahí cuando lo enciendo hace como un pico de sonido y se apaga o dura unos 3 , 5 segundos y queda e siencio la tension de la placa  de sonido donde van los capacitores  de 50v 2200 uf cuando está standby están en 32 v y cuando los enciendo se caen, pero en la placa. De alimentación se mantienen. Los voltajes , agradecería su orientación y ayuda gracias
