Luxell LMX- 8200 Power Mix solicito diagrama
Re: Mixer Luxell solicitud de Diagrama de la placa 4200pmx-2
Mensaje por TATUZA » Vie Jul 20, 2012 6:54 pm
Bien, sería mejor saber el modelo exacto de dicha mixer a ver si conseguimos algo, si es potenciada o no, mientras mas datos des mejor, un abrazo :? :D :D
Re: Luxell LMX- 8200 POWER MIX solicito diagrama
Mensaje por TATUZA » Mié Ene 16, 2013 7:32 pm
Listo lo conseguimos, a trabajar, y si podes ser tan amable de indicar cuales son las resistencias que se quemaron asi le sirve para otro colega que lo esté buscando, gracias!!! :A :A :A
Luxell LMX- 8200 POWER MIX.pdf
(184.69 KiB) Descargado 1068 veces
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Jue Ene 17, 2013 8:47 am
Hola agustintavella..
Preguntar solamente sobre los resistores que indicas:
Están Fundidos,,?? o dan alguna lectura,,,
Pudieras indicar(+/-).como están "interconectados"(paralelo,serie) éstos resistores
con los componentes cercanos...??
Tal vez logremos descifrar algún valor que se aproxime al original.
Éstos resistores(su valor),no es muy crítico,podemos instalar valores
cercanos que funcionen bien.
Mensaje por TATUZA » Jue Ene 17, 2013 9:39 am
CLARO por que esas resistencias pueden ser R63 y R64, seguí la continuidad de la salida (+) y (-) de la fuente y vas a ver varias resistencias conectadas en esas líneas, colocá a que numero de serigrafía hay, tené en cuenta que es el unico diagrama que conseguí y talvez sea una modificación del que tenes vos, y no existe en ningún lado, este diseño viene como universal y lo usan muchas marcas, como MSK etc, ok gracias
Re: Luxell LMX- 8200 Power Mix solicito diagrama
Mensaje por TATUZA » Vie Sep 13, 2013 5:08 pm
Amigo ROMERO38, le aconsejo que lea detenidamente ésto así puede llegar a tener una respuesta sobre su tema
viewtopic.php?f=14&t=4994
Y luego ésta
viewtopic.php?f=14&t=17
Así de este modo va a ser eficiente lo que usted está buscano, es de sentido común que cada tema sea tratado individualmente, si no en un solo post estarian tod s los temas y el foro dejaría de existir, si necesita plantear el problema, hagalo tal como lo dice en los dos enlaces que le pasé, se lo explico:
Titulo, marca modelo y pedido
En el cuadro principal describe bien detalladamente como tecnico que usted es, asi los que le respondan generosamente brindandole su tiempo, van a ser específicos y la solución pronta, espero su respuesta ya que este tema corresponde a quien efectuó la consulta, y estamos interfiriendo en ello
Gracias por la comprensión!!!!
nicosanchez
Mensaje por nicosanchez » Lun Mar 30, 2015 5:11 pm
hola ..tengo la placa 4200pmx-2q el cual tiene carbonizadas 2 resistencias.me podrian indicar de q valor son?muchisimas gracias.adjunto la foto
nicosanchez
Mensaje por nicosanchez » Jue Abr 02, 2015 3:27 pm
???????????????????????????????????????? :cry:
Mensaje por TATUZA » Jue Abr 02, 2015 5:14 pm
Perdón pero no es acá donde debes hacer tu consulta, debes abrir un tema nuevo con lo solicitado, colocando marca modelo y pedido como título, y en el cuadro principal describes mejor subes una foto mejor y así podemos ayudarte, por que esto es un foro para ayudar a los colegas, si está todo mezclado no sirve como tal, así qu egracias por colaborar :A
hectorjc
Mensaje por hectorjc » Lun Dic 26, 2016 8:28 pm
Muchas gracias colega lo estaba buscando y aca lo encontre excelente aporte.
TATUZA escribió:Listo lo conseguimos, a trabajar, y si podes ser tan amable de indicar cuales son las resistencias que se quemaron asi le sirve para otro colega que lo esté buscando, gracias!!! :A :A :A
