jvc ca-mxg500 solicito manual tecnico
tengo este equipo JVC CA-MXG500,el cual no me funciona la radio, necesito información técnica para su mejor revisión. Gracias
jomiservice
Re: jvc ca-mxg500 solicito manual tecnico
- MX-G500R (CA-MXG500R).pdf
- (1.71 MiB) Descargado 568 veces
Gracias estimado amigo por el manual, ya que a través del mismo pude reparar el equipo en la sección del radio en FM.
Solución realizada. Se chequeo los voltajes del tuner y ok, se procedió a probar con otro tuner igual y tampoco funciono la radio,
Se procedió a inyectarle señal de IF en la salida del tuner pin 7 y no pasaba al transistor Q1, se chequeo el transistor y hasta se cambio y no había señal,entonces se reviso el Cristal CF1 y al desmontarlo, el mismo estaba oxidado en sus dos terminales causando el bloqueo de la señal de IF. Al cambiarlo por otro del mismo tipo la radio funciono normal.
Este cristal viene soldado a la tarjeta con un pegamento especial de fabrica y el mismo hace que con el uso, se dañen las dos terminales,formando un oxido en su base, haciendo que la banda de FM no funcione. Tema cerrado
