Sony HCD-ZUX9 al insertar USB aparece Over Current
sistelec
Mensaje por sistelec » Vie Ago 29, 2014 12:36 am
buenas colegas, solicitando de su apoyo con este equipo que llego al taller con la falla que no lee cd se procedio a dar servicio y ok cd funcionando pero al insertar usb aparece over current remove usb push power y nada no reconoce el usb. revise mis conecciones y todo ok, al resibir el equipo no leia cd pero la usb si, que fue lo que paso? lei en otro foro un colega que comento que el problema es uno de los motores y espesifico que era el spindle el que estaba mal y era el causante de esa falla pues el motor lo remplaza y nada sigo en lo mismo, alguno de ustedes que pudiera comentar algo, de ante mano gracias.
Re: HCD-ZUX9 al insertar USB aparece Over Current
Mensaje por TATUZA » Vie Ago 29, 2014 9:45 am
Por lo que veo se trata de un equipo SONY, no?, bien debe colocarlo en el título. Gracias por colaborar!!!
lo que está diciendo es sobre corriente, hay un consumo exagerado al conectar el puerto usb, esto se deberá a la alimentación del mismo, revise esa parte por si hay un regulador de tensión en corto o mal!!!
sistelec
Mensaje por sistelec » Sab Ago 30, 2014 9:30 am
Gracias tatuza checo y comento. Salu2
sistelec
Re: Sony HCD-ZUX9 al insertar USB aparece Over Current
Mensaje por sistelec » Dom Ago 31, 2014 7:03 pm
gracias amigos que me apoyaron resulta que si conocen este equipo se daran cuenta que la placa que procesa el usb se encuentra en un lugar de acceso muy dificil asi que lo que estaba sucediendo era que el ic principal de esta placa estaban sulfatados sus pines y eso era el motivo ya que se limpio con solvente y el problema se corrigio. y creanme no hay forma de que llegara algun liquido hasta esa zona pues para retirarla de tiene que desarmar un 80% del equipo. gracias y ai les dejo la foto.
sony 2.jpg (299.79 KiB) Visto 4290 veces
