TDA8920BJ es un reemplazo de TDA8920CJ?
claudio1232
buenas , quesiera que me digan si el TDA8920BJ es un reemplazo de TDA8920CJ?
Re: TDA8920BJ es un reemplazo de TDA8920CJ?
De acuerdo a la información existente en la red de Internet puede ser un reemplazo y particularmente tengo la sensación que si lo es. Si tienes algún tiempo, puedes comparar entre uno y otro datasheets para ir más seguro antes de arriesgar.
claudio1232
compare los pines y algunos no van conectados en el TDA8920CJ pero en el TDA8920BJ si van conectados según el diagrama
Revisa muy bien entre los dos archivos que te adjunto, saca tus propias conclusiones y comenta.
- TDA-8920B.pdf
- (176.14 KiB) Descargado 915 veces
- TDA-8920C.pdf
- (258.02 KiB) Descargado 899 veces
claudio1232
si ya los compare y para mi no son iguales
Muy buen ejercicio para ambos. Visualizando el acomodo entre los pines de uno y otro, preferiblemente la salida de audio; todo refleja que No son compatibles.
Abrazos cordiales
Abrazos cordiales
claudio1232
me vendieron el TDA8920BJ y me digeron q es un reemplazo de TDA8920CJ pero cuando lo coloque en el equipo de audio el equipo no enciende se protege lo quito y el equipo enciende bien .
vicosamadj
saludos
aunque este post ya tiene algun tiempo atras, :ugeek: escribo para complementar la informacion porque sustitui el TDA8920BJ por el tda8920CJ y funciona perfectamente, de hecho en el diagrama del equipo Samsung MAX-G56 viene indicado el TDA8920BJ aunque fisicamente trae el TDA8920CJ :G
vicosamadj Muy importante tu observación y sobre todo la certeza de lo que dices. Lo otro pudiera ser que al colega claudio, le hayan vendido alguna serie de los truchos y de allí el resultado negativo en la reparación.
Algo parecido nos ha sucedido en el pasado: Volvemos un etcétera nuestro cerebro y fallamos en el intento.
Gracias por estar ahí y gracias por compartir.
Hola:
Es importante saber que si son reemplazos, lo que sucede es que el cuerpo del integrado NO es tierra, es el mismo pin 17, que corresponde a -VSS, el error que se comete es colocar el integrado en el disipador SIN aislante y esto genera un corto a tierra de la línea mencionada, lo que hace que se dañe la resistencia de 10 Ohm de protección y el equipo de sonido se apague. Técnicamente si son reemplazo directo.
