Sony MHCEC68 no prende
beto15
Mensaje por beto15 » Jue Nov 21, 2013 12:54 pm
Hola a todos
me llego al taller un sony mod-mhc-ec68 (no tiene usb) que no prende nada(no activa el relay- RY002 ).Le esta llegado voltaje al IC 301 pin 15,32,65 y 90 3.1v. y el conector CN604 tiene los siguientes voltajes:
pin 1- 10.60v.
pin 2- 10.57v.
pin 3- 7.55v.
pin 4- 0v.
pin 5- 0v.
pin 6- 0v.
pin 7- 0v.
pin 8- 0v.
Me pueden sugerir como reparar este sony.Gracias de antemano
barruffa
Re: Sony MHCEC68 no prende
Mensaje por barruffa » Jue Nov 21, 2013 1:25 pm
hola te mando el manual,asumiendo que el transformador de stanby esta bien revisa el otro transformador mas grande,entre pin 1 y 2 existe un fusible interno que en muchas ocasiones se abre
EC68.pdf
(3.68 MiB) Descargado 673 veces
beto15
Mensaje por beto15 » Jue Nov 21, 2013 4:00 pm
Hola barruffa
Gracias por el diagrama,con respecto al transformador esta bien,el fusible esta ok
alguna otra sugwerencia
barruffa
Mensaje por barruffa » Vie Nov 22, 2013 10:50 am
mide si tienes 5v en el panel frontal,para mas fásil mide en el receptor de control remoto,si esa tension no existe busca donde se origina,fijate si esta alimentado el micro
beto15
Mensaje por beto15 » Vie Nov 22, 2013 4:38 pm
Gracias por responder.si le esta llegando 4.7v. al IC302
barruffa
Mensaje por barruffa » Lun Nov 25, 2013 11:44 am
hola probaste si la salida esta en buenas condiciones?tal vez este bloqueando el resto del equipoy no deja que encienda
beto15
Mensaje por beto15 » Mar Nov 26, 2013 6:32 pm
Gracias por ayudarme,Ya descarte el stk sin ningún resultado
