Saludos,
La aguja del METER DISPLAY presenta problemas, no se mueve y cuando ocurre produce un ruido como de un motor rozando con algo, en otras ocasiones la aguja solo va hacia la mitad o de un lado hacia otro continuamente aunque el equipo no esté reproduciendo. Cómo puedo eliminar el ruido y lograr que funcione correctamente ???
Sony MHC GTZ5 presenta falla en el Meter
barruffa
Re: Sony MHC GTZ5 presenta falla en el Meter
te dejo esta info espero te sirva
- GTRxx+Meter.pdf
- (172.97 KiB) Descargado 585 veces
Saludos hermano
Muchas gracias por la info, me ha sido de mucha utilidad ....
hola, escribo nuevamente ya que el Meter presenta problemas nuevamente, esta vez estuve observando y parece ser en el engrane mas pequeño del mecanismo ubicado en la parte posterior derecha, ya que el meter va de un lado a otro sin parar. Creo que no logra la sincronizacion con el audio.
La primera vez solo añadi grasa a los engranes como en la info que compartiste.
- mecanismo señalado.jpg (56.93 KiB) Visto 3787 veces
barruffa
en ese caso te conviene desarmarlo todo y poner los engranes en alcohol,luego de limpiarlos y colocarles grasa nueva hay que limpiar bien el switch que serìa el causante del problema en este caso,(el swich es la pequeña llave que esta soldada en el impreso)
