Panavox Home Theater 5.1 ,2.1 IC volado
Panavox Home Theater 5.1 ,2.1 OPTION (sin modelo)
Fue destapado y le cortaron el cable del parlante
Presenta 2 Ic Volado UTC 2030
U7 : UTC 2030
U9 : UTC 2030
No se pueden leer porque les falta el pedazo! dedusco que son los 5 Utc iguales
lo puedo remplazar por un TDA 2030 u TDA 2040?
U7 : UTC 2030
U9 : UTC 2030
Re: Panavox Home Theater 5.1 ,2.1 IC volado
Fijate los datos, creo que si.
- UTC2030.pdf
- (171.73 KiB) Descargado 274 veces
- TDA2030A.pdf
- (1.37 MiB) Descargado 205 veces
Gracias profe ! de cuantas usted me ha salvado !
TDA 2030 se puede reemplazar tranquilamente y el TDA 2040 tambien anda pero es de mas potencia sino me equivoco
Hola Martin
Si el TDA2040 es de mas potencia,
eso lo aprendi de Tatu
el mas debil por la data es el UTC 2030
A ver, para que no se confundan, el TDA 2040 es exactamente igual al 2030, solo que soporta mas corriente, disipa mejor el calor y por ende, el rendimiento se mejoró mucho, mas que de mayor potencia es una evolución al anterior y rinde mas al mejorar todo lo antes dicho, el 2040 soporta hasta 20 volt, tiene menor distorsión, mas eficiencia, por eso se lo mejoró
- tda2040.pdf
- (1.89 MiB) Descargado 210 veces
Gracias maestro! otro dato mas para recordar
Gracias Tatu !
Gracias Tatu !
