Sony HCD RG88 Se protege push power protect
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Jue Jul 25, 2013 5:28 pm
1.-me llego este equipo con la leyenda mencionada push power protect quite la salida un stk412-150 se quito leyenda se entrega el equipo funcionando exepto el cd muy dañado
2.-al dia siguiente regresa con la misma falla pero ahora ni quitando el stk ni el del woofer stk402-120 se quita la leyenda le di reset y nada le puse un nuevo stk 412-150 y nada acabo de cambiar los transistores q 502,q511, q512 y sigue igual con la leyenda alguna sugerencia?
he visto un comentario de deoldar un pin de memoria pues luego se queda alojado el mensaje ahi pero no especifica cual para este modelo y como hacerle agradezco sus sugerencias
philco
Re: Sony HCD RG88 Se protege push power protect
Mensaje por philco » Jue Jul 25, 2013 6:03 pm
recien estoy bajando el circuito pero son causa de protect stk en mal estado, componetes del circuito de proteccion con problemas revisar fuente tensiones etc, y a veces el ventilador cuando consume mas tambien se proteje desconectarlo.
saludos
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Jue Jul 25, 2013 6:42 pm
sin las tarjetas donde viene el stk del woofer y sin el stk 41 2 150 y si n la tapa trasera ni cd lo hace
philco
Mensaje por philco » Vie Jul 26, 2013 12:43 pm
por lo que estube viendo habria que controlar las patas del IC501
84 es stand by 0V y en on 3,3V
88 es la pata protect 3,3V
en stand by medir la pata 88 cuanto vale y cuando le das el on supongo que no deberia variar la tension
y despues no te queda otra que revisar toda la etapa de proteccion.
saludos
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Lun Jul 29, 2013 1:20 pm
si mira colega philco te comento en el ic 501 el pin 84 esta alreves el stand by hay los 3.3 ye n on 0v y en la 88 hay 0v que estara pasando?
philco
Mensaje por philco » Lun Jul 29, 2013 1:59 pm
si esta en 0V la pata protect no te va encender nunca se esta protejiendo. y la forma en que lo hace es derivando a masa los 5V o 3,3V con algun transistor
una forma de comprobar es desconectando todos los aplificadores algunos equipos tienen mas de uno.
si desaparece la proteccion es alguno de ellos.
si se sigue protejiendo comprobar la pata protect y aislarla en caso que de cero Volt y encender deberia desaparecer la leyenda. en este caso habria que comprobar todas las protecciones.
Todo esto es valido si las fuentes funcionan correctamente es lo primero a verficar
en la red hay mucha info sobre el tema. buscar protecciones en los equipos sony
saludos y no te des por vencido
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Lun Jul 29, 2013 2:06 pm
pues ya desconecte las 2 salidas stk y aun asi sigue tirando el mensaje ya reemplace los transistores q 502,q511, q512 y sigue igual con la leyenda
philco
Mensaje por philco » Lun Jul 29, 2013 5:46 pm
tenes que ir lo mas cerca posible del micro en la pata protect yo diria que tenes que ir del micro hacia afuera y desconectar donde puedas.
hay varios tipos de proteciones creo que son tres y cada una de ellas te activa el protect
por sobretension por sobrecorriente y otra mas que no me acuerdo.
mira el pedacito del circuito
