STK403-040 datasheet
telemundo2115
Amigos buenas alguien puede colaborarme con el datasheet o el esquematico de este integrado es de un equipo samsung le agradesco su colaboracion gracias ante mano amigos.
Re: STK403-040 datasheet
hola te subo el diagrama saludos
- 403-040_175.jpg (57.25 KiB) Visto 11773 veces
jaimealvarez
Hola que tal te subo un circuito que tiene el 403-430 pero solo cambia la potencia de salida y la alimentacion, pero internamente son iguales.salida
- STK403-030.PDF
- (575.25 KiB) Descargado 1880 veces
- STK403-030.PDF
- (575.25 KiB) Descargado 825 veces
jaimealvarez
Perdon subi dos veces un archivo y no subi el que era para que lo compares, ademas subo un pequeño catalogo de los STK mas usados, espero les sirva.
- Sanyo ICs STKs.pdf
- (3.05 MiB) Descargado 1026 veces
- STK403-030 E.pdf
- (48.22 KiB) Descargado 994 veces
telemundo2115
gracias por la colaboración atte:telemundojaimealvarez escribió:Hola que tal te subo un circuito que tiene el 403-430 pero solo cambia la potencia de salida y la alimentacion, pero internamente son iguales.salida
telemundo2115
bien el manual sanyo de perlas amigojaimealvarez escribió:Perdon subi dos veces un archivo y no subi el que era para que lo compares, ademas subo un pequeño catalogo de los STK mas usados, espero les sirva.
