Estimados Colegas:
Solicito Manual de Servicio para intentar reparar Monitor de 17``, TRC HP-S7500 que esta muerto, sin voltaje alguno en fuente.
Sldos PF
						HP S7500 Solicito Manual de Servicio
				Pedro Felix
Re: HP, S7500, Solicito Manual de Servicio
Va manual de servicio:
				Pedro Felix
Re: HP S7500 Solicito Manual de Servicio
Muy agradecido David, reviso y comento el resultado.
Sldos PF
						Sldos PF
				Pedro Felix
Hola David:
Finalmente cuando revise bien, este Manual de Servicio aunque tiene el mismo monitor HP S7500 no me coinciden los circuitos integrados que tiene el plano electrico.
El que estoy intentando reparar tiene:
Fuente: 5S0765C
Vertical: TDA4863AJ
Placa TRC: LM2466TA
Micro: TDA4841PS
Ya encontre una resistencia abierta en la fuente, dos venas partidas que iban a pin 1 y 3 del IC de la fuente pero no da voltage en el secundario del transformados y si le llega la alimentacion al IC 5S0765C. Aparentemente no hay diodos en mal estado, ni mas resistencias abiertas, y los transistores miden bien, desconecte ademas la alimentacion del Fly Back por si estaba en cortocircuito y nada, no hay oscilacion en la fuente.
Algun comentario al respecto?
Le agradeceria ademas si tiene algun plano electrico con estos integrados me lo subieran para revisar mas en detalle.
Sldos PF
Fuente: 5S0765C
Vertical: TDA4863AJ
Placa TRC: LM2466TA
Micro: TDA4841PS
Sldos PF
				Pedro Felix
Re: HP S7500, PE1164T, Solicito Manual de Servicio
Pense que el Modelo era el S7500 pero tiene puesto ademas, Mod.PE1164T
Sldos PF
						Sldos PF
				Pedro Felix
Estimados Colegas:
Este monitor tenia una resitencia abierta en la fuente y ademas el swicht de encendido tirado a tierra, ya salio la fuente pero ahora sale fuera de foco.
El Chasis es PE1164T, alguien pudiera tener el Manual de Servicio?
Sldos PF
Sldos PF
