Encontré esto ,Por lo del ancho, comentanos si este monitor tiene chasis similar al Tonomac NH-570 y NH-776, en ese caso, controlá el Mosfet que está atornillado al disipador del flyback y los electrolíticos del secundario de la fuente y los de la etapa horizontal y las soldaduras en esa zona. Suerte!
1- Condensador de 100ufx250v de fuente este seco
2- La eeprom en mal estado (24c08)
3- existe en el menu asl monitor una funcion ZOOM, que es como una PREregulacion de ancho (entre otras cosas), la cual puede estar fuera de valor.
Tonomac T-718. No regula ancho.
alberto perez
Re: Tonomac T-718. No regula ancho.
No tengo el diagrama pero creo que debes empezar buscando por estos dos componentes.Colo escribió: TIP122
TDA4856
Verifica el estado transistor TIP122, ubica su Base y desde ahí sigue la pista del circuito hasta llegar a dos transistores pequeños (puede haber resistencias en medio); a estos también los verificas junto con los componentes asociados.
Si no hay progresos; verifica la tensión DC que acusa el pin 11 del TDA4856 mientras regulas el ancho con el menú que presenta el monitor. En condiciones normales la tensión debería ir variando entre 0 y 3Vdc mientras cambias los valores de la opción correspondiente.
En caso que la prueba no resulte lo esperado, es probable que el TDA4856 estè dañado.
