LG 710E se oscurece pantalla
Hola amigos y colegas, compre este monitor usado con la falla indicada, desarme por completo y empese a resoldar la placa del TRC y todo lo demas, probe y seguia igual, medi tenciones y estaban perfectas como figuran en la placa, lo raro es que al empezar a irce la imagen tanto en brillo como en contraste al aumentar el Screen no mejora en nada, ni siquiera se ven las lineas de retardo, ¿a alguien le paso esto?
Estoy dudando de que el CI potenciador de colores LM2476TB es el causante pero si alguien tiene alguna otra sugerencia se lo agradecere, busque por todos lados y solo se consigue en Bs. As. y Cordoba este CI.
Dejo imagen del monitor encendido, la imagen se desvanece o aparece parpadeando como si ubiera un falso contacto el cual no se ni por donde debe estar tras controlar los recorridos de las placas y no allar nada.
Ya cambie los ceramicos del G2 (son 4 azules).
- Aparece y desaparece la leyenda de SIN SEÑAL pero tambien pasa con el escritorio o carpetas con la CPU conectada.
- Monitor LG 710E -Imagen desvanecida.jpg (40.62 KiB) Visto 3358 veces
Re: LG 710E se oscurece pantalla
Cuando se apaga siguen encendidos los filamentos?
Si se apagan los filamentos, revisar en lado caliente de la fuente:
R941 (.22 1/2W)
D941 (UF4004)
C941 (1000uF 10V)
Q942
C942 (100uF 16V)
R944 (470 1/2W)
En placa TRC:
C322
Fusible FB305
C309 (.1uF 50V)
Y el zócalo del TRC
El LM2476TB no aparece en el manual, cual es su serigrafía? ICXXX?
R941 (.22 1/2W)
D941 (UF4004)
C941 (1000uF 10V)
Q942
C942 (100uF 16V)
R944 (470 1/2W)
En placa TRC:
C322
Fusible FB305
C309 (.1uF 50V)
Y el zócalo del TRC
Revisa el cable de datos que debe estar cortado, por lo que mencionas ya que los monitores al no recibir alguna señal de sincronismo se oscurece la pantalla, también revisa el electrolítico de filtro del filamento del TRC
Algo que no me quedó claro, al conectarlo a la PC tenés imagen? puede ser un cable de sincronismos cortado tal como dice Dinito. Si precisas el manual lo subo.
Al conectar la CPU todo bien pero en determinados momentos la pantalla empieza como a oscurecer, aumento todo lo que es brillo y screen y apenas se logra distiguir. Revise el cable que va a la cpu y esta perfecto, el potenciometro del screen al girarlo hace un cascarrido a metal como si estuviera roto, cuando abro la carpeta Mis Documentos o alguna que tenga mucho blanco la pantalla tiende a titilar como si fuera una baliza va y viene el brillo con el contraste.
Puede tener fallas los electroliticos si el monitor no pasa los 2 años? no vi ninguno hinchado pero los cambiare pronto.
No tengo el diagrama, por lo que agradesco de antemano que lo subas colega.
Los datos en la placa TRC son
IC303= LM2476TB
IC302= NT6813KG
C321= 2,2mf 50v
C315-C305= 47mf 16v
C302-C342-C343= 100mf 16v
C323= 220mf 16v
C328= 22mf 100v
En algunos diagramas de la misma marca vi que en la placa del TRC tenian hasta 4 IC creo pero este solo tiene 2, uno de 12 pines por 2 y uno en forma de peine el cual es el LM que dije anteriormente.
[DataSheet LM2476TB]
IC303= LM2476TB
IC302= NT6813KG
C321= 2,2mf 50v
C315-C305= 47mf 16v
C323= 220mf 16v
C328= 22mf 100v
Aquí esta el diagrama del chassis CA136: http://www.4shared.com/document/KogGd5R ... CA136.html
Te recomiendo que revises el zócalo del TRC.
Como el monitor es mio y lo tenia guardado, retome la raparacion ahora que estoy sin otros que haceres, ya probe con otro Fly-Back y tenia mas potencia el screen pero seguia la misma falla, falta de contraste, pero este otro FB no cubria toda la pantalla siendo de un LG T710SH aparentemente el mismo FB las mismas tenciones, voy a hacer el ultimo intento, abriendo el potenciometro de SCREEN que hace un ruido a metal dentro cuando se lo gira y ver posbles daños en el metal de contacto para luego cellarlo con el mismo plastico y cilicona. Saludos y gracias, pronto comento resultados.
Queridos colegas/amigos, por fin mi monitor esta funcionando de 10, y mejor que un LCD jejeje
realize el reemplazo del LM2476TB por el tips del amigaso EduardoArg del foro YoReparo y quedo
joya, la R de 10 Ohms que puse es de 1W en la pata 5 del LM2480NA (allado en chasis similar)
no consegui el LM2480 en ningún local por lo que dejo reemplazos en el tips, no toque el
Fly-Back, utilizé un LM2469TA en lugar del LM2470 allado en chasis de un EUROCASE muerto, adjunto tips de la modificación,
saludos y exitos.
El tips esta en un tema de planeta: viewtopic.php?f=13&t=3086
saludos y exitos.
- Mi solucion.
- reemplazo LM2476TB- completo.png (711.95 KiB) Visto 3311 veces
