LG C17LC-0 Problemas con horizontal
Bueeeeenas despues de tanto tiempo (sucede que no tengo nada de laburo), pero nuevamente recurro a uds. que tanto me han ayudado.
Dicho esto paso a explicar: este monitor funciona casi normalmente, ya que presenta de a ratitos una franja negra oscilante desde la parte inferior hasta arriba de la pantalla, mirándola de frente esto ocurre solo del lado izquierdo, esa linea oscilante desprende de vez en cuando una rayita negra horizontal que atrtaviesa toda la pantalla. Quiero aclarar que esto lo hace en todas las resoluciones posibles de pantalla, excepto cuando la pc está cargando el sistema operativo.
No se preocupen por la rareza de la imagen buena en la foto, es resultado del programita que utilice para reducirle el tamaño.
Desde ya gracias y un abrazo para todos.
- Detalle falla_500x375.jpg (28.19 KiB) Visto 7257 veces
Re: LG C17LC-0 Problemas con horizontal
¿ Será posible alguna ayudita ???
Hago un ultimo intento de solicitar una ayudita si algún colega pudiera orientarme lo agradecería infinitamente :G :G , ya no se por dónde seguir buscando la falla. Desde ya gracias.
Hola como estas? Pudiste solucionar esta falla?
Hola amigo. Después de casi 4 años ya no lo recuerdo.
Paraese que es problema de la etapa de horizontal fijate si no hay alago desoldado primero o capacitores electroliticos in flados
Hola Alfredo, acabo de leer tu historia y la verdad te hubiera respondido pero tenía 7 años y la única razón por la que encontré este foro es por qué me quería armar un setup con monitores Ctr, la verdad ojalá hayas podido resolver tu problema con el lateral. :)
