Que tal amigos.. soy nuevo en este foro, espero me puedan ayudar:
Tengo un monitor trc que no enciende, medi los voltajes que la parte secundaria y no marcan conforme a lo establecido en la placa..de echo marcan 0 volts..
revise el capacitor de la etapa primaria y esta en perfectas condiciones..
el horizontal esta en buenas condiciones, de echo lo tengo afuera de la placa para ver si podia ser el del problema.. lo medí y esta en optimas condiciones..
tiene el dp804 en la parte primaria de la fuente.. lo reemplace y sigue en las mismas condiciones...
espero su ayuda con este monitor..
Tatung C7T1E-R01 no enciende
Re: Monitor trc no enciende
Bueno bienvenido al foro , muchas gracias por elegirnos, pero te comunico que hay muchas marcas y modelos de monitores, y lo primero es colocar eso, es lo mismo que si vas a tocar un tema musical, si no sabes el tono se complica, así que te pido para que lo tengas siempre bien presente colocar así el titulo: MARCA, MODELO Y FALLA, luego lo describes adentro como mas te guste, pero si no sabemos de que estamos tratando se complica vió? un abrazo maestro
Ok,, muchas gracias.
el monitor en cuestion es un Tatung modelo C7T1E-R01, el cual presenta el siguiente inconveniente:
no enciende ( nada enciende ni el led frontal), medi los voltajes de la parte secundaria y no marcan conforme a lo establecido en la placa..de echo marcan 0 volts..
espero su asesoría. de antemano muchas gracias.
Re: Tatung C7T1E-R01 no enciende
Hola hebomu84, bienvenido a Planetatecnico!!!... si el monitor no enciende en absoluto, en primera instancia y antes que medir la tensión en la parte secundaria, debes medir si al filtro principal de la fuente le llegan los 300V aproximadamente, en caso de no tenerlos, debes controlar el estado del fusible, puente rectificador, resistencia fusistor, etc. En caso de que estén presentes, debes controlar los diodos, resistencias y capacitores en la fuente primaria asociados al módulo DP804 y controlar sus tensiones, dado que como mencionas, ya lo cambiaste por uno nuevo.
Comenta avances.
Suerte y saludos!!!!...
Comenta avances.
solo como comentario;
antes de cambiar el dp804, lo revise y obtuve los siguientes resultados:
esta llegando el voltaje; en el drain estan llegando los 175 v, mismos
que tengo en el capacitor, en vcc hay 21 v, revise entre las terminales para verificar si habia un corto y todo esta bien.
son 175 volts ya que acá en México son 115 v c.a.
de todas formas checare los componentes asociados al dp804.
