LG T730SH (Chasis CA-136) - Sin Imagen
Publicado: Vie Feb 03, 2012 12:25 am
				Este Monitor llego  con el problema que no encendia, esto fue solucionado al reemplazar componentes defectuosos en la fuente. Pero al someterlo a prueba se manifesto  la falta de imagen.
Al encenderlo aparece la alta tension pero no se muestra el OSD y cuando conecto el cable VGA al Cpu puedo subir y bajar el brillo de la pantalla con los controles del panel frontal, aun asi no logro ver nada de imagen.
Procedi a realizar los siguientes cambios sin lograr repararlo:
Eeprom A81DC
Ic302 LM2480NA
Ic303 LM2470TA
Ic304 LM1246DDC
Los voltajes presentes en la placa son:
FUENTE DE ALIMENTACION (Secundario)
15 v ------- 13.3v
6.3v ------- 6.2v
5.0v ------- 6.1v
80 v ------- 76.3v
50 v ------- 50.5v
CONECTOR TRC
KG 36v
KR 35v
KB 38v
G1 -26
H 6v
G2 163
IC303 LM2470TA :
1 65.2v
2 65.6v
3 65.9v
4 76.3v
5 0
6 1.1v
7 1.2v
8 8.1v
9 1.2v
CIRCUITO G1
Espero puedan ayudarme en la reparacion de este monitor.
Eeprom A81DC
Ic302 LM2480NA
Ic303 LM2470TA
Ic304 LM1246DDC
15 v ------- 13.3v
6.3v ------- 6.2v
5.0v ------- 6.1v
80 v ------- 76.3v
50 v ------- 50.5v
CONECTOR TRC
KG 36v
KR 35v
KB 38v
G1 -26
H 6v
G2 163
IC303 LM2470TA :
1 65.2v
2 65.6v
3 65.9v
4 76.3v
5 0
6 1.1v
7 1.2v
8 8.1v
9 1.2v
CIRCUITO G1
