Informe: Como funciona el mosfet 7N60
				claudio1232
hola me podrían explicar como funciona este mos-fet? tengo 235v en el pin drenaje y 0 v en los otros pines
						Re: como funciona el mosfet 7n60
Funciona como cualquier otro mosfet de canal N, salvando las caractristicas principales de cada uno.
Ahora si vos queres saber como funciona aplicado, por ejemplo, a un circuito de una fuente de un TV.
Tendrias que decir marca y modelo del tv, ademas claro esta de mencionar el problema.
				claudio1232
es un monitor tonomac q enciende pero no aparece imagen en la pantalla , y este mosfet alimenta al b+ de flyback por eso te preguntaba como funciona
Re: Informe: Como funciona el mosfet 7N60
Estimado usuario, para ayudarte mas directamente en la necesidad actual; se hace necesario conocer el modelo y/o chasis de dicho monitor. La finalidad que se persigue principalmente es: interpretar a través del diagrama respectivo (de tenerlo), como fue concebido el trabajo de dicho dispositivo en el circuito. Tal vez funcione como amplificador pero en su mayoría lo hace de llave. Pudiéramos estar hablando sobre lo uno y lo otro sin llegar nunca a precisar lo que realmente se requiere para avanzar en el tópico. Por lo general un Mosfet cuando la hace de interruptor, se abre y cierra en razón de una frecuencia aplicada a su Compuerta, donde el elemento Drenaje y el elemento Surtidor se abren o cierran para que la tensión DC presente en el primario de un transformador sirva para inducir y obtener un voltaje alterno en  los secundarios de este. Mas sin embargo, este comentario pudiera estar muy lejos de lo que realmente se requiere en este momento.
  No olvides entonces comentar el modelo y/o chasis
 No olvides entonces comentar el modelo y/o chasis-
				claudio1232
el monitor en un tonomaca 776n y tengo 240 v en el mosfet es muy alto el b+ desconecte el mosfet y sigue igual .
Tema Bloqueado
para seguir un orden lógico y que este tema no se desvirtue se cierra el tópic, estimados usuarios sigan la falla del monitor en este link viewtopic.php?f=13&p=50884#p50884
Disculpe las molestias, necesitamos mejorar para comodidad de nuestros usuarios, muchas gracias.
