Exo C777S pantalla negra
Desearia saber las tensiones de grilla 1 y grilla 2 el monitor modelo C777s EXO 17 todas las funciones ok , solo pantalla negra. desde ya gracias randita2
Re: función ok pantalla negra
Bueno, no te hace falta mucho las tensiones de la grilla o filamento, si los podes ver encendidos o no , si no encienden debes buscar desde la salida del flyback hasta el zócalo que no tengas cortado algo en esa linea, otra lo puedes alimentar externamente con 6volt y esperar a que se caldeén y le das encendido, todo esto previo haber levantado las conexiones del mismo, si enciende perfecto es que no hay tensión desde el flyback, controla eso y comenta, un abrazo
:( Hola y gracias Tatuza por responder,te comunico que el monitor enciende,tiene Alta,enciende el Filamento,todo OK,menos el brillo,pantalla negra,ni el ODS aparece,veo en Grilla 1 :menos -168 volt,y en grilla 2:(midiendo con tester digital sin punta separadora),mas + 200v,por ese motivo preguntaba los voltajes de estas dos grillas respecto a masa,este circuito si no me equivoco es muy parecido al Tonomac NH-17FL, y al Philco MH-776, que tambien fallan en cambio de color en pantalla u oscurecimiento de la misma.
La fuente para la G2 es de 650V, con los correspondientes resistores de polarización que atenúan ese valor. La tensión de G1 es negativa y además posee un circuito con varios transistores que regulan la conducción del trc y aplican el pulso de borrado. Es probable que tengas dañado alguno de estos transistores o elementos asociados.
Te subo esquema para que te orientes mejor ,si es el que corresponde a tu monitor.
Suerte
Suerte
- Esquema Monitor NH776.pdf
- (956.42 KiB) Descargado 530 veces
