Compaq MV520 no enciende.
Martin_tec
Buenas colegas, tras reemplazar electroliticos de fuente primaria y secundaria, reemplazar el mostef IRF644A y otro tr el monitor no hace el chasquido del relay de desmagnetizacion, el led queda en verde unos segundos luego empieza a titilar en color ambar y se escucha la descarga de estatica entre el tubo y el cableado neutro, lo raro es que no existe al parecer el diagrama en la red y tras bajar el del MV540 no se parecen, espero alguien haya pasado por este drama y me guie un poco con este monitor de 9 años, saludos y exitos.
Leonel Pedron
- Webmaster
Re: Compaq MV520 no enciende.
EL IRF : corresponde a la linea de +B ?
Las tensiones de fuente como se comportan.
EL TR Horizontal, lo sacaste y mediste fuera de la placa.
Martin_tec
el IRF corresponde a la llave que deja pasar el +b al fly back, el Tr Hz me marcaba unos 32 ohms de base a emisor y por lo que vi tiene fugas, deberia marca unos 50 ohms segun el datasheet, voy a proceder a camabir esa pieza y les comento los resultados, solo que me llama la atencion que el relay del desmagnetizador jamas se activa pero parece ser activado por el jungla que no recibe la oscilacion hz correcta motivo por el cual no responde (esta es mi teoria) hace poco empeze con esto de monitores y voy a prendiendo y atento a sugerencias. Saludos y gracias.
MarcosFigueroa
Acá un modelo "cercano",que aunque no es el tratado en el foro pudiera contener
alguna información de utilidad práctica......
mafs56....... :ugeek:
- Compaq_MV540.pdf
- (1.01 MiB) Descargado 439 veces
Martin_tec
Gracias colega mafs56, por falta de tiempo para viajar no puedo seguir ahun con ese monitor, cuando tenga datos nuevos dejo info de avanzes.
Una duda, podria usar en lugar del C5803 el BU2508DF? son iguales con estas diferencias que dejo en imagenes.
Saludos y exitos.
Saludos y exitos.
- Comparacion de datos.
- comparaciones-BU KSC.jpg (79.75 KiB) Visto 4955 veces
Leonel Pedron
- Webmaster
Ojo con la corriente, que el BU soporta mucho menos.
Podes probar con este otro:
- Bu2525.PNG (29.84 KiB) Visto 4954 veces
Martin_tec
Ok lo tendre en cuenta, fijate este => BU2527DX el primero que consiga lo uso, saludos y gracias colega, cuando termine este monitor comento los datos.
