Estimados:
Este es un monitor de 17´´ que se le fue el salida horizontal, se lo puse y al rato se empieza a doblar por arriba y a cerrar como haciendo efecto almohadilla y se volvió a llevar el salida horizontal. sospecho que puede ser el Yugo o el Flay Back porque este se calienta mucho.
Le cambién el capacitor que va al colector del Salida Horizontal y lo puse un rato y está trabajando bien pero se sigue calentando.
No tengo Flay para sustituirlo por el que tiene puesto.
Alguna sugerencia?
Les agradecería además el Manual de Servicio para poder medir los voltajes con exactitud.
Muchas gracias de antemano.
Sldos PF
Micromac 1769AM Solicito Manual de Servicio
Pedro Felix
Re: Micromac Mod.1769AM, Solicito Manual de Servicio
Revisa todos los capacitores asociados a la etapa horizontal y tambien prueba con otro transistor,puede ser que el que colocaste sea de mala calidad,ya me a sucedido en varias ocaciones
Pedro Felix
Gracias Betale, es que ya le he puesto dos transistores y después de estar un par de días trabajando bastante bien, ayer me dio otra vez el defecto de doblado por arriba y recogido con efecto cojín. Los capacitores del Horizontal aparentemente están bien, no hay ninguno ponchado ni inflado. Solo le cambién el que va al colector de como cambiado de color pero sigue haciendo lo mismo.
El Salida Horizontal si se calienta un mundo, se pone que hierve y aún así trabaja, cuando se empieza a doblar lo apago y cuando refresca lo enciendo otra vez y sigue trabajando por un tiempo.Está raro esto, no?
Sldos PF
Sldos PF
Re: Micromac 1769AM Solicito Manual de Servicio
Revisa la exitacion horizontal,pienso que el transistor toma temperatura por un condensador fijo,es decir no polarizado abierto,busca los que acoplan al yugo
Pedro Felix
Hola Betale:
Ya he revisado y cambiado varios capacitores. Finalmente todo parece indicar que el flay back esta cayendo en cortocircuito.
Sldos PF
Sldos PF
amigo buenas dias siguiento tu pos tengo un monitor micromac modelo 775CD
tengo este monitor que me tiene loco le he cambiado el salida horizontal mas de 4 veses y funcionamas menos 10 minuto y despues se apaga cuando mido el salida horizontal esta en corto que ayuda me pueden dar que paso a seguir
