				Re: Precision TV-1355RMS - Solicito reemplazo para C4834
				Publicado: Lun Ago 01, 2011 3:06 pm
				por Francisco Espinoza
				El hecho de que dos transistores mismo número y de serie, no sean exactamente iguales internamente; trae como consecuencia al ser utilizados en pareja en una fuente conmutada (generalmente de Sony) un severo recalentamiento que arruina más tarde los TRs recién instalados. Este hecho más tarde nos condujo a utilizar un par Machado; de los cuales se entiende que son ciento por ciento iguales (teóricamente) y que en el circuito deberían conducir la misma cantidad de corriente, mejorando lo suficiente su trabajo y aminorando el gasto economicamente.
Lo único es adecuar un nuevo disipador para este par machado y agregar algunos cablecillos desde sus pines hasta su correspondencia en el circuito impreso.
Allí el adjunto........... Buena suerte.
				Publicado: Mar Ago 02, 2011 3:14 am
				por Sergiogalpon
				No conozco dicho tv, informar el chasis que posee para ubicarlo, supongo que es un chasis coreano tipo Daewoo o chino, además indicar donde usa dicho transistor (supongo que trabaja sólo y está en la fuente como transistor de potencia) y si pruebas con un BU508 aislado? (es capsula TO220 el que buscas pero seguro que podrás colocar uno de cápsula TO3 con un poco de esfuerzo...
				Publicado: Mié Ago 03, 2011 1:05 pm
				Colega entonces la idea es conseguir el diagrama de dicho TV para saber cual es el componente que corresponde como Q701. Para ello debemos contar con el modelo, chasis y el mayor número de componentes relevantes que conforman ese chasis: Micro, jungla, vertical, sonido, controlador de fuente, etc a fin de ubicar un diagrama que se adapte y poder ayudar a tu propia necesidad.
Yo en lo particular lo tengo como un transistor NPN de figura TO220 y en el adjunto anterior me estaba refiriendo especificamente a la conformación de dos de ellos en una fuente para TVs de la marca Sony, tal cual se visualiza y se detalle en el siguiente enlace.
http://www.comunidadelectronicos.com/ar ... v-sony.htm
				Publicado: Mié Ago 03, 2011 1:54 pm
				por Sergiogalpon
				Ok muy cierto, es un transistor de Sony como el amigo Espinoza nos comentaba, debe observar el circuito y verificar que función cumple el transistor para saber cual colocarle, seguro que le pusieron un componente inadecuado entonces, tratare de hallar el circuito, desramé un Precisión que tengo en taller PTV1365RMS para poder ayudarle mejor, y el transistor que lleva en la ubicación Q701 es el C945 (es un pequeño transistor de uso general, que tiene su colector conectado a través de una resistencia a los 32 volts estabilizador (zener con cápsula de transistor I705), parece que está relacionado con el voltaje de sintonía del tv...., revisar tensión en dicho zener y filtros relacionados, agrego una imagen del tv y placa para que algún colega pueda ubicar el circuito del mismo, el chasis dice 4859807692-10A .
