				Philips 20GX1550 cae la tension de la fuente
				Publicado: Vie Jul 29, 2011 11:11 am
				por Alberto Martinez
				philips 20gx1550 chasis scc, la fuente regula 95+b, 11v en el secundario.
la tension en el mas +b cae al  encender +70 a 80v desvicunle la salida +b y la tension disminiye igual 80v.me fije condensadores pero todo normales cambie los filtros47/160v,47/200v.
el televisor llego a encender y tenia poco ancho regule el mas b un poco mas pero se me  (recalentava el inductor 5531), y se me daño el flyback. cambie el flyback y el inductor.
me parece q el problema esta en la fuente en la regulacion. normalmente cae la tension cuando el mosfet esta agotado lo cambie y sigue igual.
				Re: Philips 20GX1550 cae la tension de la fuente
				Publicado: Sab Jul 30, 2011 11:19 am
				por Francisco Espinoza
				No está demás que le eches una miradita a las opiniones desarrolladas en el tópico del siguiente enlace....
viewtopic.php?t=9421
				Publicado: Dom Jul 31, 2011 1:30 pm
				si ya verifique todo lo q dice el topico.
el problema es que el +b me marca +95vcd. normales pero al poner la carga se me cae la tension a 79volt. y en el filtro tengo 295v y cae 260volt. tiene un filtro de 100/400v le cambie un filtro de 220/400v y volo el mosfet.
la fuente con la carga en serie de un foco enciende pero directamente se me quema el mosfet por la caida de tension brusca q tiene. sera el filtrado de entrada o algun diodo q esta con perdidas.
				Publicado: Dom Jul 31, 2011 3:28 pm
				Perdona que insista en esta nueva redirecciòn de tópicos en cuanto al modelo de TV que estáis reparando, pues a veces ofrecen una idea que nos ayuda de alguna manera a encaminar la reparación del nuestro.
viewtopic.php?f=12&t=6251&view=print
Es el caso por ejemplo y así lo entiendo: Comentas que cambiastes el electrolítico de fuente de 100Uf por otro de 220Uf, pero en uno de estos comentario se dice que lleva uno de 220Uf; osea que el tuyo presenta originalmente uno más bajo. Quien tiene la razón?, así mismo se dice: El Mosfet es mtp6n90fi , seria bueno comparar si ese es el número del que estás utilizando y lo otro es; allí se comenta como proceder a instalar un foco como carga y saber si la fuente es la que esta fallando.
Finalmente, allí te adjunto un diagrama que espero lo verifiques y comentes si logra algún parecido con el tuyo. Suerte
 , no aflojes y recibe un abrazo de mi parte.
				Publicado: Vie Ago 05, 2011 8:25 pm
				no pude estabilizar la fuente.
lo tapo y lo devuelvo.
la fuente no oscila bien y se fatiga el mosfet, entonces no entrega la carga suficiente.
ha este tv se quemo con un rayo.
debe haber recalentado el traformador de la fuente.no encuentro otra cosa fuero de lo normal.
				Publicado: Dom Ago 07, 2011 4:02 am
				por Sergiogalpon
				Antes de pensar en el transformador de la fuente (poco probable, pero no-imposible) revisa (cambiar los condensadores cerámicos de alta tensión en paralelo con los diodos del secundario,  2530, 2520, 2513) incluso revisar fugas en componentes del primario. El chasis que utiliza es el Anubis S.AA ques esta en Planeta en la zona de diagramas
viewtopic.php?f=141&t=7154
