Kenia C-7029K Quema transistor horizontal
osbalfue
hola alguien me podra dar una idea sobre este problema ,el tv enciende muy bien con imagen iy audio ,pero al apagarlo me quema el tras horizontal d 1887,revise fuente y tension de la misma y tambien componentes asociados al tras hrz,pero encontre todo normal ,si alguien tuvo una experiencia asi ,podria comentarme ,por donde puede venir el problema,gracias ,sal ,osbalfue.
Re:Kenia C-7029K Quema transistor horizontal
Hola,si tiene un cristal oscilador en el jungla (500 o 503)cambialo,revisa falsos contactos en la etapa horizontal,medi los capacitores de poliester,el del driver,diodos con fuga,flyback y yugo
francorivas
tiene razón Grana con lo del resonador,pero fijate que debe haber un capasitor electrolítico de 1 mf x 160 volts en la alimentacíon del transformador driver horizontal que suele desvalorizarce y ocasiona quemaduras del TR de salida horizontal como así tambíen,verificar la limpieza del tubo en la zona del chupete de alta tensíon.
espero te sirva el ayudín! éxitos!!
osbalfue
Re: Kenia C-7029K Quema transistor horizontal
hola ,estoy trabajando en la placa y siguiendo lo comentado por los colegas ,pero estoy esperando que me llegue el tras horz ,puesto que no lo tengo ,cuando termine comentare como va todo ,gracias ,osbalfue.
