Gustavao, a groso modo, pareciera que existe algùn problema en o hacia el yugo. Refiere el valor en ohmios de sus bobinados.
Tambien se te agradece repetir nuevamente y sin premura, el modelo del TV por favor.
Philips 29PT5632/77R Problemas con imagen
Re:Philips 29PT5632/77R Problemas con imagen
Creo que se trata de un 29PT5632/77R
Entonces sería un chasis L01.1LAC
Se puede bajar el manual de servicio desde el siguiente enlace:
download/file.php?id=2308
Trata de checar con otro yugo parecido o igual y ve si hay algun cambio, tambien componentes relacionados al yugo, tambien en un dado caso checar el fly y diodos damper.
