Philco 20B19RC Necesito valor de R320
hola ,tengo una duda muchachos ,en este tv ,la resistencia 320 ,conectada a la pata 8 del la7837,es de 3.9 hom o 3.9 khom,baje el diagrama y no alcanzo a notar bien su valor.desde ya gracias.juangelus.
Re: Philco 20B19RC Necesito valor de R320
Por lo que puedo visualizar en el diagrama, es un resistor que procede del flyback como resistor fusible de 3,9 ohmios para 1 vatio de potencia máxima disipada. Suerte...
agradesco el dato don francisco ,pero tengo una curiosidad,las veces que he tenido que cambiar este tipo de resistor lo he tenido que buscar en chasis de desguase,ya que por ahi no los consigo ,y en este caso no lo encontre ,¿sirve igual un resistor comun,y de hacerlo ,cual seria la diferencia con el otro ?
Recuerda que, dos resistencias del mismo valor en paralelo; equivale a la mitad del valor de una. Me explico, dos resistores de medio vatio, diez ohmios en paralelo; equivale a un resistor de 5 ohmios, un vatio. Podès jugar con esos valores bajos en paralelo y acercar un poco al valor de fàbrica. No es obligatoriamente necesario en ese punto, ser todo lo exacto del valor de fàbrica.
Otro valor comercial que manejamos acà es; 8,2 ohmios y medio (1/2) vatio, que puestos en paralelo; nos dà un valor de 4,1 ohmio para 1 vatio.
Teòricamente estariamos aplicando la siguiente formula. De la que tambien, al lograr despejar R2, se pueden lograr muy buenos frutos.
Rx= R1 * R2 / (R1 + R2)
Pero esa es otra historia..... Que de no conseguir alguien que te lo explique personlmente, con mucho gusto lo hago en otro momento.
